[光谱/光度] 关于酸度计检定仪的问题!
 火.. [复制链接]
sunyiqun927 发表于 2010-9-8 13:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们所用的是内蒙的 PHC-1C型酸度计检定仪
工作过程中有很多厂家的酸度计 都不能正常连接
而且有的同样是上海雷磁产的酸度计 一台可以连接 另一台就不能
请问 各位老师 在工作中如果遇到不能连接的情况 对酸度计你们是如何进行检定的呢?
porny 发表于 2010-9-8 13:42:09 | 显示全部楼层
怎么会不能连接呢?!没有遇到过
就是型号不一样,也应该可以连接啊
 楼主| sunyiqun927 发表于 2010-9-8 15:07:06 | 显示全部楼层
就是连不上的  还有跟北京哈那 跟托利多的 很多型号的都连不上
甚至 都是上海雷磁的 有的能连 有的就不行
fogeking 发表于 2010-9-13 17:07:38 | 显示全部楼层
pHC-IC的接口还算不错的了,大部分都可以连。
 楼主| sunyiqun927 发表于 2010-9-14 09:47:38 | 显示全部楼层
就是遇到连接不上的情况 该怎么处理
比如北京哈那  比如托利多 的
曈昽 发表于 2010-9-14 09:57:33 | 显示全部楼层
连接不上自己想办法,比如平时多收集不同接口的连线,实在没办法直接连——这种情况极少。
穿鞋爬树 发表于 2010-9-14 15:45:47 | 显示全部楼层
有的是没办法的,比如美国奥立龙的,接口根本完全不对,没办法的哦~
宁海峰 发表于 2010-9-14 20:14:14 | 显示全部楼层
回复 7# 穿鞋爬树
先看看接口是不是接牢固了,还是那台接口有问题呀。
cqyork 发表于 2010-9-14 20:46:35 | 显示全部楼层
应该能接的
tylkn 发表于 2010-9-15 06:00:08 | 显示全部楼层
自己多做几根不同口的连接线就行了
6754 发表于 2010-9-15 10:00:14 | 显示全部楼层
联不上,就只检整机性能了
hdjcs 发表于 2010-9-19 08:23:06 | 显示全部楼层
连不上的情况,就只能用标准液测仪器性能了
ZHANGXIPING 发表于 2010-9-19 08:52:57 | 显示全部楼层
酸度计没遇到过,电导率仪倒经常遇到过接口不同。
QNQ 发表于 2010-10-8 23:06:20 | 显示全部楼层
回复 1# sunyiqun927
国际上对电极的输出连接没有统一的标准,因此会有很多种电极插头。只能研究电极输出插头,反正一般复合电极只有两个电势引出线,仔细观察电极应该能找出,想办法引出来,接到酸度计检定仪上就行了。必要时可把电极插头拍照上传,大家研究研究。
bbjlsdhs 发表于 2010-10-15 15:30:37 | 显示全部楼层
回复 14# QNQ
    电导率仪检定时也会遇到不能连接的情况
atl0402 发表于 2010-10-16 22:51:04 | 显示全部楼层
连不上就拆仪器检,不然哪有钱呀,为了人民币啥都敢干
塞外游侠 发表于 2010-10-19 11:05:06 | 显示全部楼层
真的吗?千万别让我碰到这种情况。
沧海桑田大 发表于 2010-10-19 16:16:15 | 显示全部楼层
我们也是用的内蒙古的,PHC-1B型的,基本所有的仪器都能连上啊,就是有时读数不稳定,不知道什么原因
QNQ 发表于 2010-12-30 11:45:40 | 显示全部楼层
回复 18# 沧海桑田大
    所有加入高阻的检定项目(如输入阻抗等),在接地不好的情况下很容易受干扰,引起度数不稳。如果没有条件很好的接地,只要周围没有强干扰,还是可以正常检定的,只是操作者应该坐稳不要大幅度的晃动身体,等几秒钟后,度数就可趋于稳定。没有接入高阻的检定项目不会读数不稳。
秋水 发表于 2010-12-31 01:19:59 | 显示全部楼层
PHC-1B型酸度计检定仪一般出厂时配两种接头,国产酸度计电极接口都匹配,梅特勒的酸度计的接头比较特殊,要有自己的连接线,线比较贵。
检定人员可以向梅特勒的厂家要几根,他们一般会给。
abdong 发表于 2011-1-1 20:12:35 | 显示全部楼层
我以前做过梅特勒的酸度计接头和国产的接头一样啊!不过我只做过一两台不知道是否所有都是?万通自动电位就要自己做接头,不然用两根引线临时接线,做不了高阻项目。
赵升1982 发表于 2011-1-14 11:14:53 | 显示全部楼层
酸度计大多数可以连接,电导率仪不能连接倒是常见。
neoplan 发表于 2011-2-18 22:59:26 | 显示全部楼层
大部分都可以连接啊,都是Q型插头啊
wl86919707 发表于 2011-2-21 16:15:28 | 显示全部楼层
连接不上的没有遇到过
fujiale 发表于 2011-7-20 20:57:46 | 显示全部楼层
都是标准的BNC接头,怎么会连不上???
GMT+8, 2026-4-6 07:57
