[特种测温] 真空炉如何检
沈建清 发表于 2010-9-8 14:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们碰到一种真空炉,是密封的,要检测它的设置的温度准确度和湿度,请教各位大虾如何检?
terryyxg 发表于 2010-9-8 15:16:56 | 显示全部楼层
无线温度验证仪。能同时记录温湿度的。
梦醒时 发表于 2010-9-8 15:49:48 | 显示全部楼层
这套设备是很贵的
 楼主| 沈建清 发表于 2010-9-8 16:15:40 | 显示全部楼层
我咨询过,的确有耐高温的带存储的温湿度的测量仪,但一般都是测波峰焊等设备的,耐温时间较短。而真空炉升温时间长达数小时。无法满足。
梦醒时 发表于 2010-9-8 16:20:56 | 显示全部楼层
国外有这样的高准确度设备,好像要30万左右。
tanimeng 发表于 2010-9-9 20:43:41 | 显示全部楼层
沈老师,您好!能否将您需要检测的真空炉的详细参数、结构与测试要求发到我公司邮箱tanimeng@163.com,有机会我们共同探讨一下。希望能给您提供帮助或参考意见。
hlx 发表于 2010-9-9 22:44:22 | 显示全部楼层
我们单位的真空炉有专门用于测温场的螺孔,测试时将偶从孔穿入,但偶外径和孔尺寸要一致。
GZJL_RGS 发表于 2010-9-9 23:01:04 | 显示全部楼层
回复 4# 沈建清
不知道你的温度有多高,
    150度以内无线温湿度、压力记录仪肯定可以满足你检测真空炉的要求。
如果温度太高一般能做到1小时以内,时间太长就不敢保证,不敢去尝试。
而且这个成本很贵
 楼主| 沈建清 发表于 2010-9-10 15:50:11 | 显示全部楼层
最高300度,升温时间大约2小时。
风吹石 发表于 2010-9-14 19:29:45 | 显示全部楼层
其实真空炉只是对产品的试验要求,在做温场检测时可以不要真空,按照一般的炉子进行检测,只要确定温度显示仪表和铂电阻工作正常就行了。
成精 发表于 2010-9-15 08:37:50 | 显示全部楼层
就我公司使用的一些炉子来讲,
产品要求的试验温度公差最小的为±5℃,
不知你的温度公差是多少?
按理来说直接用温度计点检就好了,
校准温度计(包括铂电阻)就行了!
梦醒时 发表于 2010-9-15 15:13:55 | 显示全部楼层
我是检测公司的,碰到真空炉 和真空干燥箱
tom.cheng 发表于 2010-9-19 22:25:46 | 显示全部楼层
有两种方式,一种是用比较小的测温线进行(前提是对真空无大的影响);另一种就是内部进行在线检测,不过比较贵
刘彦刚 发表于 2010-9-20 05:54:51 | 显示全部楼层
其实真空炉只是对产品的试验要求,在做温场检测时可以不要真空,按照一般的炉子进行检测,只要确定温度显示 ...
    在相对真空的情况下,因为热传递的介质——空气少了,温度的均匀度相对于普通被测环境试验设备太不一样。你说是吗?
风吹石 发表于 2010-9-20 07:26:13 | 显示全部楼层
回复 14# 刘彦刚
    是的。这个问题一般是通过延长检测时保持温度的时间来解决。
落日 发表于 2010-10-2 16:55:54 | 显示全部楼层
真要检测的话很费经济的,个人认为偷偷懒,如果设备上有指示温湿度仪表的话就把它单独进行检测算了
sinder 发表于 2010-10-5 20:49:12 | 显示全部楼层
真空炉 我们只负责检炉温   具体就是和别的炉子一样  用热电偶检  通过小孔往外面塞
彭涛 发表于 2010-10-13 11:44:47 | 显示全部楼层
像那种没有验证孔的,温度又很高的马弗炉怎样对其进行验证呢?有朋友知道吗 ?
GMT+8, 2026-4-6 21:54
