校准证书上《校准结果的扩展不确定度》的含义?
xiaoxinwei 发表于 2010-9-9 10:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仪器的校准证书上在示值误差下有:
     校准结果的扩展不确定度:U=1.9Um,K=2,请问是什么意思?如果校准结果中示值误差是5um,是不是指的这个结果的不准确度为1.9um,即示值误差可能在3.1um-6.9um之间?请大侠们指点,谢谢!
wuxintianxiashi 发表于 2010-9-10 17:01:28 | 显示全部楼层
你说的相加是一种评价方法。这种评价方法比检定严格,相应的增加成本。有数据的我觉的修整使用比较好,可以保证使用该点的测量结果95%维持在±1.9Um以内。
随风飘扬 发表于 2010-9-11 16:58:43 | 显示全部楼层
我认为楼主的理解是对的。
redleaf 发表于 2010-9-11 17:19:26 | 显示全部楼层
测量值误差可能在±1.9um区间,置信度为95%
王大鹏 发表于 2017-2-14 09:41:09 | 显示全部楼层
我认为2楼说得好。
规矩湾锦苑 发表于 2017-2-14 15:20:17 | 显示全部楼层
  校准结果的扩展不确定度为U=1.9μm,K=2,给出的示值误差校准结果是5μm,JJF1059.1规定的完整表示方法应写为:校准结果5μm,U=1.9μm,K=2,或简记为示值误差校准结果为:5μm±1.95μm,k=2。
  这种表述方式的意思要一层一层解读:1被校仪器的示值误差值校准结果为5μm;2校准结果5μm的扩展不确定度(或称可信性)为1.95μm;3扩展不确定度1.95μm的包含因子k=2。并不表示示值误差在3.1μm~6.9μm之间,示值误差(即各受检点的示值误差最大值)是唯一的5μm,至于各受检点示值误差中,最小值很可能比3.1μm小,甚至为0 ,最大值肯定不超过5μm,更不可能是6.9μm。“U=1.9μm,K=2”表述校准值5μm的可信性是在包含因子为K=2的情况下为1.9μm。
  因此,要想确保你的符合性判定正确、可信,即确保误判风险可承受,就应在被校仪器示值最大允差绝对值(MPEV)≥3×1.9μm≈6μm的情况下使用该校准结果。假设被校仪器MPEV=4μm<6μm,不能因5>4判定被校仪器不合格,而是校准结果5μm不值得采信。也就是说不论校准结果是0还是非常大,被校仪器允差MPEV如果小于3U,该校准结果就必须报废,不能用来判定被校仪器是否合格,是校准机构的校准方法错误,必须要求其更换校准方法重新校准,否则就取消这家校准机构的合格供方资格,更换另一家校准机构。
GMT+8, 2026-4-6 05:16
