[压力/真空] 远传压力表检定问题
南云龙 发表于 2010-9-9 15:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一家食品厂送来一台远传压力表,红旗仪表厂,2.5MPa请问怎样检定,依据规程是那个?
zhoujidai 发表于 2010-9-9 17:26:06 | 显示全部楼层
远传压力表有地方、行业的检定规程:JJG (铁道) 183-2004 机车电测远传压力表试行检定规程,可以进行参照。
我个人认为,对于压力表部分可以按照JJG 52-1999 弹簧管式一般压力表检定规程进行检定,对于远传部分可以与显示装置一起进行整体校准。
 楼主| 南云龙 发表于 2010-9-10 08:46:03 | 显示全部楼层
听厂家说是使用在锅炉上。
 楼主| 南云龙 发表于 2010-9-10 10:18:16 | 显示全部楼层
估计我所无法检定没有测量电位器设备。
nkjh123456 发表于 2014-8-20 15:49:51 | 显示全部楼层
回复 1# 南云龙
我认为无国家检定规程,无适应的国家计量校准规范,无部门或地方计量检定规程或校准规范。应该自编校准方法:验证、确认、审批、沟通后,对 远传压力表进行校准为宜。仅供参考。
nkjh123456 发表于 2014-8-20 15:50:41 | 显示全部楼层
回复 6# nkjh123456
回复 1# 南云龙
我认为无国家检定规程,无适应的国家计量校准规范,无部门或地方计量检定规程或校准规范。应该自编校准方法:编制、验证、确认、审批、沟通后,对 远传压力表进行校准为宜。仅供参考。
nkjh123456 发表于 2014-8-20 15:52:08 | 显示全部楼层
回复 5# 南云龙
我认为使用万用表的电阻档就ok!
nkjh123456 发表于 2014-8-20 16:02:06 | 显示全部楼层
回复 4# yzjl3420646
远传压力表和电接点压力表区别很大,远传压力表 是随着压力是升高,是电阻值的变化,发送器起始电阻是3欧姆-20欧姆,发送器满偏电阻是340欧姆-400欧姆, 而电接点压力表的触点是要么通要么断的变化。降压时与此相反。
nkjh123456 发表于 2014-8-20 16:02:59 | 显示全部楼层
回复 5# 南云龙
我认为使用万用表和电桥都可以的
nkjh123456 发表于 2014-8-20 16:04:18 | 显示全部楼层
回复 3# 南云龙
一般使用锅炉的供热系统和锅炉供水系统。
GMT+8, 2026-4-7 02:05
