计量标准稳定性考核记录
xinwang3486 发表于 2007-11-23 08:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:
      请问:计量标准稳定性考核记录和计量标准测量重复性考核记录,是考察我的标准器?还是用我的标准器对同一被测对象进行考核?
另外,想问一下“国家计量检定系统表”去哪找?
计量单位 发表于 2007-11-23 13:00:43 | 显示全部楼层
原帖由 xinwang3486 于 2007-11-23 08:42 发表
各位老大:
另外,想问一下“国家计量检定系统表”去哪找? ...
      您好:
           前者是考察您的标准器,后者是用您的标准器对同一被测对象进行考核。
          “国家计量检定系统表”去《中华人民共和国国家计量检定系统表框图汇编》那儿找。
[ 本帖最后由 计量单位 于 2007-11-23 13:02 编辑 ]
计量员-2 发表于 2007-11-23 13:15:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在相关下载板块
国家计量检定系统表目录[树林][2007-11-07]
lipt85 发表于 2007-11-23 13:47:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
计量标准测量重复性考核:用该标准装置,选一个稳定的被测对象(计量器具),在重复性检定条件下,进行了10次测量,各次测试的误差值列表,并计算标准偏差。
计量标准稳定性考核:从检定合格后至今,经过的几次重新检测或者从中挑选出几个重新检测,将其数据列出,若从上述数据得出测量误差均小于规定的范围,则该装置的稳定性得到验证。
考核表要自己填写,有专门的格式,可以下载也可以向计量管理部门索取。
[ 本帖最后由 lipt85 于 2007-11-23 13:52 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
落音缤纷 发表于 2007-11-23 16:11:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
“国家计量检定系统表”也可以省会城市的计量所、院附近的标准科技书店购买
duomeiti 发表于 2007-11-23 16:39:10 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家计量检定系统表框图汇编(2007修订版)
duomeiti 发表于 2007-11-23 16:47:40 | 显示全部楼层
计量标准的测量重复性考核:测量重复性的考核应选用一块重复性较好的量具进行试验,一般可在正常检测点下对该量具在相同的试验条件下连续进行10次以上的试验,计算其标准偏差作为考核结果。如果这一偏差值比不确定度分析时所用的值大,则应重新试验确定结果的可靠性,并用该值代入不确定分析的相关项目中重新计算测量结果的不确定度。
计量标准的测量稳定性考核:测量稳定性的考核应选用一块稳定性较好的量具进行试验。按JJGl033—2001的要求,在不同环境条件下用受考核的计量装置对相同的被测对象进行m次(至少要4次)的测量,每次间隔时间在一个月以上,每次测得行组数据,取其平均值作为每次的测量结果。对于水表的测量,n一般可选3次以上。
    在m次测量结果中,其最大值与最小值之差应不大于计量标准装置的扩展不确定度,(k=2)或最大允许误差的绝对值。
lipt85 发表于 2007-11-23 17:11:14 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
表述正确、详尽。
如果有条件,定期将计量标准送检定部门做几次测试,得到数据,能不能作为稳定性考核的依据?
GMT+8, 2026-4-10 11:42
