[质量] 电子秤 这样出证可以吗?
wuhuaguo54321 发表于 2010-9-10 08:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:
15KG电子秤的证书,使用分度值d=0.2e=1g
这样出证可以吗?
总感觉误差有点大啊(使用分度值才1g,允许误差最小的0.5e还是2.5g)
谢谢各位大侠
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2010-9-10 09:16:37 | 显示全部楼层
我自己顶一下
流连 发表于 2010-9-10 09:28:25 | 显示全部楼层
规程规定:检定分度值与实际分度值相等。即:e = d
没有“使用分度值”的说法,而且检定时只考虑检定分度值,别的分度值跟我们没关系。
15kg电子秤的检定分度值应该是 5g 。
zhoujidai 发表于 2010-9-10 09:41:55 | 显示全部楼层
d与检定,误差计算没有关系,有关系的是检定分度值,根据检定规程的规定以及楼主的提问,该电子秤的最小允差(500个分度以内)为±0.5e或±2.5g。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2010-9-10 09:44:51 | 显示全部楼层
PS:对方想在分度值1g下使用,检定分度值e=5g
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2010-9-10 09:57:33 | 显示全部楼层
d与检定,误差计算没有关系,有关系的是检定分度值,根据检定规程的规定以及楼主的提问,该电子秤的最小允 ...
也就是说
该电子秤在使用分度值为1g的情况下,500e以内允差为±0.5e=±2.5g 检定时合格
即可给予证书 说明在分度值为1g时该电子秤仍是合格的?
zhoujidai 发表于 2010-9-10 11:08:28 | 显示全部楼层
回复 5# wuhuaguo54321
    按照电子秤的使用要求,使用的最小称量为20e,即20*5=100g,也就是说使用该电子秤的最小称量必须是100g,在1g以下是不能称量的,称量出来的东西是没有意义的。
zhoujidai 发表于 2010-9-10 11:10:07 | 显示全部楼层
回复 6# wuhuaguo54321
没有明白你的意思,按照JJG14-97的要求进行检定,检定合格就出检定证书。
282485166 发表于 2010-9-10 14:57:37 | 显示全部楼层
n不能大于10000
282485166 发表于 2010-9-10 14:59:18 | 显示全部楼层
可以有个较小分度值,这个你自己去理解,电子秤里面e=d。
此秤是否有个较小分度值1g,e=5g,n=3000,这样是没问题的。
检的时候,不需要用到小附加砝码,直接读取即可。误差一直都是以0.2e为单位。
xutiancai 发表于 2010-9-10 17:10:32 | 显示全部楼层
e=5g,最小称量为20e=100g,少于100克的应该另外选秤或天平
GMT+8, 2026-4-9 20:25
