[质量] 电子天平
 火... [复制链接]
阿K 发表于 2010-9-23 21:06:14 | 显示全部楼层
首先规程要熟悉,其次要理解里面各种名词的含义。
通过观看仪器的最大量程和实际分度值d,再确定检定分度值e(一般为2d、5d、10d),然后确定检定分度数n后来确定天平的所属级别,在根据级别确定允差。多做才熟,楼上的几位有说的够清楚地。逆向思考一次也许楼主就明白了。
飘雪 发表于 2010-10-31 11:13:03 | 显示全部楼层
0-100g的1级天平,d=0.1mg,e=1mg,这台天平的最大允许误差转换点是50g,100g,天平最大称量到多少就检到多少,用对应点的最大允许误差来评判合格与否。
令狐小生 发表于 2011-2-10 23:17:51 | 显示全部楼层
50g,200g,220g
海狼 发表于 2011-2-16 22:50:20 | 显示全部楼层
回复 26# 南云龙
    电子天平里的最大加法除皮效果其实和衡器术语里的最大添加皮重是一个意思,它的意思是,最大除皮后,不改变电子天平的净重范围,如最大称量是1000g,最大除皮是200g,除皮200g后 电子天平还能称重到1000g,这种皮重就是最大加法除皮效果,反之,除皮200g后,电子天平只能称量到800g,这种皮重是最大减法法除皮效果,衡器术语里叫最大扣除皮重。
GZJDSB 发表于 2011-2-24 06:58:20 | 显示全部楼层
估计你没有看规程,也没有参加过培训。
令狐小生 发表于 2011-3-14 13:52:03 | 显示全部楼层
50000e对应50g,200000e对应200g
不再犹豫 发表于 2011-3-14 19:59:01 | 显示全部楼层
首先这是一级天平,±0.5e所对应的载荷是50g, ±1.0e 对应的是100g,100g到220g是1,5e
不再犹豫 发表于 2011-3-14 20:00:06 | 显示全部楼层
36楼打错了 。±1.0e 是50到200.200-220是1,5
xuyafeng 发表于 2011-11-24 14:00:08 | 显示全部楼层
5×10的4次方对于的是50g;2×10的5次方对应的是200g;最大称量为22g。
sweetsmile 发表于 2017-8-1 16:50:53 | 显示全部楼层
龙之怒 发表于 2010-9-13 08:15
那如果是0~100g的①级电子天平呢?
0-50g允许误差是±0.5e?
0-100允许误差是±1e? ...
0-50是±0.5e,50-100是±1.0e,明白?
sweetsmile 发表于 2017-8-1 16:56:05 | 显示全部楼层
redleaf 发表于 2010-9-17 16:57
依照上两个图计算
你好  二级三级四级的转折点也是带e的算吗
GMT+8, 2026-4-7 09:26
