[工程参量] 关于轴径的测量
紫菁山 发表于 2010-9-10 14:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
      本公司有一产品的公差只有8um,请问各位用什么量具测量呀?我们的产品需全检且长度有16mm
lixiantao 发表于 2010-11-7 20:21:26 | 显示全部楼层
最好传张照片上来  那样会给你更准确的答复 依你描述可以用万能测长仪去测
suzhoujiliang 发表于 2010-11-8 12:55:33 | 显示全部楼层
三丰的激光扫描千分尺LSM544系列,主要针对的是棒体直径的测量,能适合你们公司的要求
深圳渔民 发表于 2010-11-9 16:38:45 | 显示全部楼层
直径范围多大?有几个规格?激光测径仪效率和精度都很高,美国Zmike的测量范围比较宽,0.08-25.4mm,或者0.125-50.8mm。三丰的也不错,测量范围小一些。
suzhoujiliang 发表于 2010-11-10 10:14:51 | 显示全部楼层
三丰的最大可以测到直径160mm
byang1997 发表于 2010-11-10 12:47:00 | 显示全部楼层
考虑到工差只有8um,对于要求比较高的公司,千分尺是不能满足要求的,测长仪是个不错的选择。
suzhoujiliang 发表于 2010-11-10 13:12:27 | 显示全部楼层
测长仪在测量时装夹太麻烦,太费时,成批量测量不适合。
iions 发表于 2010-11-22 23:15:35 | 显示全部楼层
杠杆千分尺
规矩湾锦苑 发表于 2010-11-23 22:23:07 | 显示全部楼层
各位:
      本公司有一产品的公差只有8um,请问各位用什么量具测量呀?我们的产品需全检且长度有16mm ...
你的产品被测直径多大啊?根据长度有16mm ,估计直径不会太大,应该在50mm以内吧?如果是这样,
      我们识别的顾客要求就是:                        被测对象测量范围≤50mm,控制限(允许公差)为8μm。
      按三分之一原则导出的测量过程计量要求是: 测量过程测量范围至50mm,允许测量误差为2.7μm。
      因为这个测量过程属于高精度测量,环境条件的变化对测量结果的影响较大,按测量设备与测量环境的影响大致相同,则可以导出
      测量设备的计量要求为:                           测量范围至50mm,允许误差为2.7μm×0.7≈2μm。
      查测量设备产品目录和相应检定规程、校准规范或者产品标准可知,选择测量范围至50mm的数显千分尺(示值允许误差±2μm),或者分度值为0.001mm的杠杆千分尺、杠杆卡规(用比较测量法,指示表示值允许误差为±1μm)比较经济并满足计量要求。当然选择更高准确度的其它测量设备也可以,就是测量成本高一些。选择外径千分尺是不可以的,因为外径千分尺的示值允许误差已达4μm,大于导出的计量要求2μm。
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-24 16:05:34 | 显示全部楼层
可以用立式光学计比较法测量,也可以用测长仪,
GMT+8, 2026-4-7 05:56
