[加油机] 检定加油机流量问题
南云龙 发表于 2010-9-13 10:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在检定加油机时,有没有碰到将加油枪对金属量筒加柴油,对防溢口加开最大了又会“跳枪”,开小一点有达不到流量。
不在防溢口加对着量筒口加又会飞溅出来,所以只有对着慢慢加。请问各位加油机检定员是怎么做的?
茶叶蛋 发表于 2010-9-18 06:48:36 | 显示全部楼层
防溢口?是不是导液管?
你的标准器不能满足开展检定工作要求,建议更换!
hangxiaodong 发表于 2010-9-19 08:10:40 | 显示全部楼层
对于鉴定介质是柴油,那国家检定规程的流量要求,根本就是没有实际操作意义!
ljh207_2 发表于 2010-9-19 08:32:46 | 显示全部楼层
我觉得流量问题,应该是注油量达到中间量的时候,(比如100升加到50升的时候),开始计时,看看加20升用了多长时间,乘以5,那就是加100升,在最在流量下所用的时间,我想,这样算出来的流量应该更接近于现场的最大流量;这样的话,也可以很好的解决加到最后自封油枪,跳枪的问题,慢慢的加到规定的量.
 楼主| 南云龙 发表于 2010-9-19 09:38:43 | 显示全部楼层
2#
我所是2007年买的河北海兴计量仪器厂,游标卡尺读数是50升标准金属量筒,但只买了一只,没买20升标准金属量筒,我记录都不知怎么作。
茶叶蛋 发表于 2010-9-19 12:04:57 | 显示全部楼层
今天看到有新一期中国计量/2010/09期,随手翻了下,有篇和流量界权威/王池的访谈录,说到国内与国外的差距。老王的观点是
国外注重是测量过程中对不确定度的分析,技术要求严谨。而国内在技术方面显得比较浮躁。。。。很深刻!
检加油机,一个50量筒,要完成三大三小,有点说不过去。
现在50+20和100+20勉强满足加油机50L/min要求,以后授权时看专家水平啦。
不差钱的,可以上最佳组合(100+50),到100L/min要求
ljh207_2 发表于 2010-9-19 18:39:16 | 显示全部楼层
只有100L,没有20L的也可以嘛,有时间慢慢注油喽:)
keybmw 发表于 2010-9-21 09:34:51 | 显示全部楼层
严格起来难以操作.
 楼主| 南云龙 发表于 2010-9-21 10:11:09 | 显示全部楼层
县一级计量所有许多苦衷,去年招聘来事业编制人员,领导派去执法,执法人员在县一级更受重视。计量所真干计量只有2个人,什么都做,设备不齐全,损坏温度计现在也没买,《质量手册》说不受财务困扰,那是假的。一句话,必须是“把万能钥匙什么锁都能开”,不然你就待不下去。县级计量所难呀!
mym20 发表于 2010-9-25 09:29:15 | 显示全部楼层
检定规程也和实际有较大差别,很多条件现场都是保证不了的,无奈啊~~~~
redleaf 发表于 2010-9-25 10:53:47 | 显示全部楼层
流量按加油枪的开关三个档位实行大中小流量检定
xfcy01 发表于 2010-9-25 13:48:11 | 显示全部楼层
尽可能在最大流量下,一次注满量器,注油快满时可以慢加,就象正常使用时一样。我认为 检定的目的就是为了保证其在正常使用时候的计量准确性。 至于 规程里的三个流量点的要求,也是保证加油机在各种极端使用条件下的计量性能。不用太刻意强求之。 纯属个人意见。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
席龙 + 1 热心回复
xfcy01 发表于 2010-9-25 13:50:35 | 显示全部楼层
目前大多数在用加油机的流量 都在40L/min  (柴油专用大流量除外) 用50L的量器足够用。而且 有利于提高检定效率。
lyddxhy 发表于 2010-10-7 10:24:26 | 显示全部楼层
严格起来难以操作
lefthann 发表于 2011-8-26 10:53:28 | 显示全部楼层
回复 12# xfcy01
    同意此观点
梅计 发表于 2011-8-26 15:51:04 | 显示全部楼层
50L/min以下的用50+20L的量器满足加油机检定要求。50L/min以上的要用100+50L的量器才能满足加油机检定要求。
FTIP 发表于 2012-2-28 10:54:40 | 显示全部楼层
我们只用50L的量器!
FTIP 发表于 2012-3-15 12:36:02 | 显示全部楼层
回复 8# keybmw
    确实是
FTIP 发表于 2012-3-15 12:39:19 | 显示全部楼层
按检定细则,像我们西藏的7个地市的压强不符合检定要求。
415277103 发表于 2015-4-20 09:21:38 | 显示全部楼层
你加QQ3066514310,因为你的计量器具有可能是我们厂配的,我给你详细解答这个问题。
GMT+8, 2026-4-5 15:55
