[通用量具] 千分尺建标问题
方建国 发表于 2010-9-13 13:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司想建千分尺內校,常用的长度只是(0.001~0.002)mm之间,查看量值溯源,量块一般为0.5mm的,如何建标?
daojianxiu 发表于 2010-9-13 21:59:28 | 显示全部楼层
不知道千分尺怎么测量“(0.001~0.002)mm之间”的,千分尺本身最小精度为正负0.004mm,不说其他,只论千分尺的平面度,平行度就达不到“(0.001~0.002)mm之间”这个要求呀
64877568 发表于 2010-9-16 20:07:43 | 显示全部楼层
是呀!精度要求太高了吧,比数显千分尺都要高。
sfcl上海 发表于 2010-9-28 16:35:44 | 显示全部楼层
回复 2# daojianxiu
    三丰千分尺平面度是0.0003mm,平行度是0.0006mm
 楼主| 方建国 发表于 2010-9-29 20:51:33 | 显示全部楼层
回复 4# sfcl上海
    那么请问该类千分尺用什么规程进行检定呢?(注意JJG21-2008的适用范围。)
sfcl上海 发表于 2010-9-30 13:10:58 | 显示全部楼层
不管什么千分尺只要满足JJG21-2008千分尺检定规程就可以了!难道生产型告诉就没有内控的说法吗!再说三丰的好像不是用JJG21-2008来检定的(新的)!因为三丰的千分尺都是在日本生产的。日本好像没有《JJG21-2008》
不知楼上想用什么规程检
sfcl上海 发表于 2010-9-30 13:11:58 | 显示全部楼层
上面的“告诉”应该是公司
sfcl上海 发表于 2010-9-30 13:12:14 | 显示全部楼层
上面的“告诉”应该是公司
GMT+8, 2026-4-7 03:41
