[质量体系与标准] 检定的问题
xnday365 发表于 2010-9-14 13:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是只要开的是检定证书就是国家强检的仪器呢?比如说万能试验机有的开的是检定证书,检定周期是一年,由于使用频率不是很高,公司可不可以根据实际情况放宽为两年呢?
zhoujidai 发表于 2010-9-14 14:26:29 | 显示全部楼层
具有检定/校准资质的机构,依据检定规程进行检定的计量器具出具的是检定证书,强检计量器具按照计量法的规定必须进行检定,出具的一定是检定证书,但有检定证书的不一定是强检计量器具。
强检计量器具必须按照检定规程的规定进行检定,检定周期不能超过规程规定的周期,可以缩短,但不可延长;但对于非强检计量器具可以依据用户的使用情况自主确定周期,可以延长,但延长周期要确保计量器具再次进行检定时是合格的,要做好确认。
happyok 发表于 2010-10-17 10:45:46 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    朋友,留个qq想请教你一些问题可否。474416341@QQ.com
cqyork 发表于 2010-10-17 11:24:39 | 显示全部楼层
要是强检的肯定要按规定了
风吹石 发表于 2010-10-17 11:27:07 | 显示全部楼层
万能材料试验机不是强检计量器具,完全可以出具校准证书,有效期由自己决定。但要明确的是,这个自己决定不是随意的,必须要有期间核查的结果做依据,而试验机做期间核查也是不容易的。也就是说,你如果想延长周期,就必须增加自己的工作量。
 楼主| xnday365 发表于 2010-10-18 09:04:54 | 显示全部楼层
回复 5# 风吹石
    谢谢!但是本公司的万能试验机时上海计量院做的,开的确实是检定证书,我们可以延长她的周期吗?
风吹石 发表于 2010-10-18 09:52:11 | 显示全部楼层
回复 6# xnday365
    你们无权延长检定周期的。有两种办法解决:1、在上海计量院来检定的时候,让他们出具校准证书,不要写下次再校准的时间;2、如果不行,则可以请当地的计量技术机构或校准公司进行校准。
你们自己要编写期间核查文件,通过技术数据来表明延长的理由。
 楼主| xnday365 发表于 2010-10-19 08:11:31 | 显示全部楼层
回复 7# 风吹石
  明白了,谢谢前辈了。
GMT+8, 2026-4-9 21:50
