[几何量仪器] 花岗石平板
SYTWTT 发表于 2010-9-14 13:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下花岗石平板是否需要校准,那里有没有明确的规定?
xqbljc 发表于 2010-9-14 14:38:32 | 显示全部楼层
花岗石平板可以校准,校准的依据为JJG117-2005。
 楼主| SYTWTT 发表于 2010-9-15 09:38:01 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
    请问校准周期是自己内部根据使用频率来自己确定吗?
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-27 11:43:46 | 显示全部楼层
看你用到什么地方,如果当标准器或计量器具用必须检定,
davidow 发表于 2010-9-27 15:55:13 | 显示全部楼层
最好能够自己确定用途和计量要求,以便分析后准确回答你的问题。
是否需要计量,计量周期是多少,都与计量不准确造成的质量风险有关。
买沙子要钱,但是沙子没人进行准确计量,按口袋或车数结账就可以了,因为差一点沙子的损失比配备一台秤,并且进行频繁的周检成本低。可是买金沙,准保会使用高精度的天平进行秤量,买方还要看看这个天平准不准~
 楼主| SYTWTT 发表于 2010-9-29 16:49:19 | 显示全部楼层
回复 5# davidow
    非常感谢热心回复,我们主要用在内部校准卡尺与深度尺用,谢谢!
寻梦人 发表于 2010-11-8 16:33:26 | 显示全部楼层
关于岩石平板,我多说几句JJG117-2005检规上有00级的,但是今天早上开早会,我一个同事在看GB/TXXX---2008。上面却没有00级的!看来是我们的检规更新太慢了!
xqbljc 发表于 2010-11-8 20:01:24 | 显示全部楼层
回复 7# 寻梦人
    你看规程或标准还是非常细心的。目前的现状就是平板的规程与标准不一致,当然这里有一个具体情况,那就是JJG117-2005规程是在平板国家标准之前,当时的参考文献是平板行业标准,规程除考虑到测量结果的不确定度而没有包含平板行业标准的000级外,其它准确度等级及技术要求与行业标准基本一样,当然规程还先于标准提出了局部平面度的检定项目、技术要求和检定方法。
    另外需要说明的一点就是2006年的岩石平板和2008年的铸铁平板国家标准中的0级与JJG117-2005规程中的0级,其平面度技术指标由于计算公式的不同也是不一样的,规程的计算公式是按对角线来的,国家标准除按对角线外,还加上了一个系数,是完全参照平板国际标准来的。目前,由于规程与标准的不一致,已经给平板制造厂家造成了一定的混乱和麻烦,也肯定会对与平板规程相关的其它规程造成一定的混乱和麻烦。
    本人的意见也是倾向于规程尽快与国家标准一致起来,因为毕竟平板国家标准与国际标准是完全接轨的吗。好在JJG117-2005规程已经要到重新修订的时候了(一般要求5年修订),尽管在准确度等级划分与平面度计算公式上还是有某些不同意见,但相信最终意见会统一的,目前这种混乱状况会有所改善的。
xqbljc 发表于 2010-11-9 09:24:35 | 显示全部楼层
我国目前平板规程与标准的发展情况如下:
规程:21-58;  平板准确度等级:0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的长边(参考前苏联标准)
         规(长)-21-65; 平板准确度等级:0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的长边(参考前苏联标准)
         JJG117-78  平板准确度等级:00、0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线长度(参考美国、日本等国家)
         JJG117-91  平板准确度等级:00、0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线长度(参考美国、日本等国家)
         JJG117-2005  平板准确度等级:00、0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线长度(参考美国、日本等国家)(增加了局部平面度检定项目、技术要求和检定方法)
标准:GL31-62;平板准确度等级:0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的长边(参考前苏联标准)
        GB4986-1985《铸铁平板》、GB4987-1985《岩石平板》;平板准确度等级:000、00、0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线长度(参考美国、日本等国家)
        JB/T7974-1999《铸铁平板》JB/T7975-1999《岩石平板》;平板准确度等级:000、00、0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线长度(参考美国、日本等国家)
        GB/T20428-2006《岩石平板》GB/T22095-2008《铸铁平板》;平板准确度等级:0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线长度,并增添了两个计算系数。(标准增加了局部平面度的技术要求,完全与国际标准ISO/DP8512/1.2接轨)
     以上就是我们国家平板的检定规程和标准的发展及变化的一个大致情况,了解这些发展及变化的过程与来龙去脉、内在原因等,对我们今天探讨问题应该讲是非常必要同时也是有益的。
xqbljc 发表于 2010-11-11 00:56:24 | 显示全部楼层
对上面的帖子纠正一下:
      规程:JJG117-78  平板准确度等级:00、0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的对角线长度(参考美国、日本等国家)
    改为:JJG117-78  平板准确度等级:0、1、2、3级;平面度计算公式:根据平板的长边(参考前苏联标准)
长度室 发表于 2011-8-7 19:53:21 | 显示全部楼层
回复 10# xqbljc
老师治学严谨啊。
浮生若梦 发表于 2011-8-7 23:27:58 | 显示全部楼层
回复 3# SYTWTT
    一般都是一年的周期
longzhen 发表于 2011-8-17 20:06:47 | 显示全部楼层
自已使用比较频繁还是有必要检定的
浮生若梦 发表于 2011-9-14 08:15:25 | 显示全部楼层
需要的 可以参照检定规程来做  最主要的标准器是  电子水平仪
moreface 发表于 2011-9-14 08:41:01 | 显示全部楼层
哎  乱~~~~~~~
changjing 发表于 2011-9-14 12:43:30 | 显示全部楼层
回复 6# SYTWTT
    内部校准使用的话,就算标准器了,当然要检了,而且周期最好不要比标准要求的长,否则,体系审核时很难解释过关的。
hunzaijiliang 发表于 2012-1-15 23:27:15 | 显示全部楼层
回复 6# SYTWTT
用来当作内校卡尺和深度卡尺的工作平台用,只要0级就足够了,而且可以考虑买小规格的,只要够用就行。
mljiliangke 发表于 2012-10-30 10:33:09 | 显示全部楼层
还是大理石的好啊
feierlxlx 发表于 2012-11-11 11:53:01 | 显示全部楼层
用于量值传递的计量器具,还是需要检定的哦~·~
GMT+8, 2026-4-6 23:45
