[多功能仪器] 万用表!
aixinzhipo 发表于 2010-9-14 14:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟提问:
           请问各位大侠万用表需不需要到计量所校验???
zhoujidai 发表于 2010-9-15 09:47:05 | 显示全部楼层
作为维修用的工具没有必要送到计量所进行校准,如果要用于工艺质量检测,就要进行量值溯源了。
个人观点,供参考。
 楼主| aixinzhipo 发表于 2010-9-15 10:50:04 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    呵呵 谢谢!
likeliu 发表于 2010-9-15 17:04:51 | 显示全部楼层
要看贵公司体系要求,TS的话基本都要去做的!
xiaohutaba 发表于 2010-9-15 20:17:28 | 显示全部楼层
那要看你的万用表测量的读数是否对产品、生产过程、试验影响程度而定,影响大就要送检,反之,不需要送
tzjlcs217 发表于 2010-9-16 08:54:27 | 显示全部楼层
还是要送的,万用表一般都用来作测量的。
hupeizhong 发表于 2010-9-16 22:29:17 | 显示全部楼层
看你的用途了
如果仅作为类似于螺丝刀之类的工具使用,不牵涉到量值的判断,个人认为可以不计量。
如果牵涉到量值判断,就要计量
这和万用表的等级贵贱无关
红山石 发表于 2010-9-19 19:25:10 | 显示全部楼层
如果只是定性测试,不出具测试数据,可以一次性检定;如果定量测试,用此万用表出具测试数据,则应按周期进行检定的。
个人理解而已。
zhuzhucheche 发表于 2010-9-19 22:27:08 | 显示全部楼层
计量真好,好赚钱!!!!
GMT+8, 2026-4-6 07:26
