[压力/真空] 压力表的零位
 火.. [复制链接]
xwqseven7 发表于 2010-9-14 22:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定记录中,零位是否应该表示出来???如果需要表示带挡针的怎么表示???
标称值               标准表读数                 轻敲变动量             误差              回差
                  (上行程)(上行程)  (上行程)(上行程)
0.4              0.400        0.396          0.000         0.000         +0.004       0.004
0.8              0.812        0.812          0.000         0.000         -0.012        0.000
1.2              1.216        1.212          0.000         0.000         -0.015        0.004
1.6              1.624        1.620          0.000         0.000         -0.024        0.004
顺便问个,检测血压计经常接触水银,大家都有营养费吗?还是可以办有毒有害工种吗??
dbhlong 发表于 2010-9-15 11:05:15 | 显示全部楼层
怎么记标准表读数 ?   按规程要求,应该记被检表的读数呀。零就是零,升压或降压对应有数字就记下,没数字就记零。哈哈!建议细看规程。
zhaoyan 发表于 2010-9-15 15:22:09 | 显示全部楼层
应该是以标准表为基准,在被检表上读数。
吉顺斌海安 发表于 2010-9-15 15:50:17 | 显示全部楼层
检定记录应该写被检表的读数,零位一般写零,严格按照规程的话,就要看缩格是否符合检定规程要求了。具体做法是,被检表指针开始动的时候,看标准表读数是否在允许误差范围内。
gaonan 发表于 2010-9-21 20:44:55 | 显示全部楼层
---该表应示出来,尤其在零位不对的时候更应该表示出来。
如果需要表示带挡针的怎么表示???
---就写指针“仅靠止销”好了。
jlgs99 发表于 2010-9-25 09:13:35 | 显示全部楼层
检定记录应该写被检表的读数,零位一般写零,严格按照规程要求检定。我们不叫营养费叫特殊津贴。
dfzx 发表于 2010-9-25 15:18:11 | 显示全部楼层
零点有零位误差,那个应该也记录吧
cqyork 发表于 2010-9-26 10:27:18 | 显示全部楼层
零位误差要有记录的
杨家将 发表于 2010-12-15 10:53:33 | 显示全部楼层
楼上说的对,零位也是需要记录的。
lwj20040206 发表于 2010-12-21 18:37:27 | 显示全部楼层
你的压力表还是不错,不知你买的是哪个级别的,判断应该是比较好的
lbjl联邦 发表于 2011-10-6 17:25:36 | 显示全部楼层
零位是必须要记得    因为有的压力表显示指针不归零的情况....
linfeng 发表于 2011-10-11 23:19:54 | 显示全部楼层
回复 1# xwqseven7
    零位要记录。记录为“0.00”或写上指针“仅靠止销”
wuhuaguo54321 发表于 2011-10-12 11:15:06 | 显示全部楼层
压力表不归零 就坏了??!!
jovi6635 发表于 2011-10-16 19:25:51 | 显示全部楼层
根据您的检定方法,零点读数的显示方式为小数点后3位,比如0.000,因为您的检定方法是看标称值读标准值。至于压力表的零位带不带挡针,个人感觉差异不大,因为不带挡针的压力表基本都有一个零位指示的范围;就算带挡针的,如果指针没有完全靠在挡针上,根据jjc52-1999的4.2零位条款中的检定方法进行检定。
以上为个人看法,如果有什么不足请各位补充或纠正
yunxiangyishang 发表于 2011-10-24 11:39:51 | 显示全部楼层
应在记录上显示零位。应以标准表为基准,读出被检表示值
烟酒茶 发表于 2011-10-24 12:08:08 | 显示全部楼层
一般压力表零位没法读
志鑫 发表于 2012-1-19 12:45:42 | 显示全部楼层
零点很有必要的啊
JOHNKILLER1986 发表于 2012-1-29 00:33:01 | 显示全部楼层
零位需要记录,带从动针的压力表看黑色指针指示读数
qazzsw 发表于 2012-2-1 12:32:21 | 显示全部楼层
严格按照规程的话,就要看缩格是否符合检定规程要求了。缩格是什么意思啊
hnmickey 发表于 2012-3-2 13:55:41 | 显示全部楼层
看看规程吧,从读数看应该是精密压力表,需要检零点。
ares626fd 发表于 2012-3-25 23:40:12 | 显示全部楼层
当然要表示,不然如果零位有误差你怎么表示呢?
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-9 17:15:23 | 显示全部楼层
那带滞销的表上0位标出的另一条线上是0位的允许误差啊
rongshuxiadecao 发表于 2013-9-10 10:19:56 | 显示全部楼层
零点检测与读数,请各位老师帮忙
GMT+8, 2026-4-7 11:14
