[压力/真空] 八个压力表的运行故障分析
梅计 发表于 2010-9-15 08:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
八个压力表的运行故障分析
在运行压力表时,总会有些常见的故障,下面就一些常见的八种故障现象分析一下故障的原因:
一、指针抖动大。原因:
1、被测介质压力大;
2、压力计的安装位置震动大。
二、压力表无指示。原因:
1、导压管上的切断阀未打开;
2、导压管堵塞;
3、弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞;
4、弹簧管裂开;
5、中心齿与扇齿磨损过多,以至不能啮合。
三、压力表指针有跳动或呆滞现象。原因:
1、指针与表面玻璃或刻度相碰有摩檫;
2、中心齿轮轴弯曲;
3、两齿轮啮合有污物;
4、连杆与扇齿轮间的活动螺丝不灵活。
四、压力去掉后,指针不能恢复到零点。原因:
1、指针打弯;
2、游丝力短不足;
3、指针松动;
4、传动齿轮有摩檫。
五、压力指示误差不均匀。原因:
1、弹簧管变形失效;
2、弹簧管自由端与扇形齿轮,连杆传动比调整不当。
六、指针不能指示到上限刻度。原因:
1、传动比小;
2、机芯固定在机座位置不当;
3、弹簧管焊接位置不当。
七、传动比失调。
八、指示偏低。原因:
1、传动比失调;
2、弹簧管有渗漏;
3、指针或传动机构有摩檫;
4、导压管线有泄露。
吉顺斌海安 发表于 2010-9-15 15:55:42 | 显示全部楼层
楼主写的很好,好好学习一下
配角 发表于 2010-9-15 16:22:25 | 显示全部楼层
好像以前有人发过如何维修还是如何判断压力表问题的贴。但是还是谢谢楼主,学习了。
bao850130 发表于 2011-3-16 14:55:04 | 显示全部楼层
很好啊,就是很多要拆后盖   动导管和游丝的
有点难度
GMT+8, 2026-4-9 21:44
