[质量] 这个怎么记录型号?
 火.. [复制链接]
zwgwn 发表于 2010-9-15 08:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械台秤加上了称重显示器,台秤上写了TGT-500A,称重显示器上写了XK3100,这种咋写型号呀,混合体呀
dbhlong 发表于 2010-9-15 10:56:03 | 显示全部楼层
应该写台秤上的"TGT-500A",显示器是显示器。
mxjcs 发表于 2010-9-15 22:15:58 | 显示全部楼层
应该是机电结合秤。
海狼 发表于 2010-9-15 22:31:53 | 显示全部楼层
呵呵,根据衡器产品型号命名的要求,个人建议就写TGS-500吧。
T是指台秤
G是指称重传力机构为杠杆式
S是指称重结果为数字显示。
tzjlcs217 发表于 2010-9-16 08:24:20 | 显示全部楼层
显示器与台秤的型号都要写,因为编号在显示器上。
282485166 发表于 2010-9-16 08:35:00 | 显示全部楼层
版主够专业。。。呵呵!
这样的秤,TGT就不对了。
xutiancai 发表于 2010-9-16 09:51:08 | 显示全部楼层
要校准时报仪表型号与秤的量程,秤的参数取决于传感器、仪表与秤体三方面
keybmw 发表于 2010-9-16 16:50:18 | 显示全部楼层
稳阵的话肯定两个都填了.我觉得不填显示器也没有错.
关键是出厂编号.
mxjcs 发表于 2010-9-16 20:53:55 | 显示全部楼层
还是版主专业,佩服。
成精 发表于 2010-9-17 10:42:43 | 显示全部楼层
回复 4# 海狼
    狠!
果然够狠!
还能创造!学习了!
redleaf 发表于 2010-9-18 07:40:40 | 显示全部楼层
根据名牌登记吧,可以加备注说明
仙桃 发表于 2010-9-18 16:57:26 | 显示全部楼层
茶叶蛋 发表于 2010-9-18 21:15:21 | 显示全部楼层
海狼:谬之!
仪器的制造生产型号和命名,是经过严格的型批考核程序,不能随意更改的!
常规检定还是填台秤/TGT-500A
至于称重显示器怎么加上去的,建议执法部门去查查生产厂家,他们懂的!
zhaoli 发表于 2010-9-19 10:17:30 | 显示全部楼层
应该是TGT-500A
singlimit 发表于 2010-9-19 15:05:26 | 显示全部楼层
自己编一个恐怕不妥,还是应用TGT-500A,显示器另记。厂家不负责任,没有做整体定型是不对的。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-20 11:57:10 | 显示全部楼层
两个都应该写,主要是TGT-500(显示器注到括号内)
zhoujidai 发表于 2010-9-20 14:30:22 | 显示全部楼层
建议两个都写上~~~
王斌 发表于 2010-9-21 09:22:04 | 显示全部楼层
这种改装一般都属于非法改装,应该是不允许的,查下谁改的,有没制造许可等东西就可
ntjlsdyy 发表于 2010-9-21 09:41:00 | 显示全部楼层
次种改装是非法的,没有取得生产许可证,应该是不能检定的,我们这儿就是不检,而且要求停止使用的(检定机构没有执法权,不能处罚)
阿K 发表于 2010-9-23 21:11:55 | 显示全部楼层
我个人觉得不是什么非法改装问题,而是现在创新的产品速度与我们开展的计量检定工作的实际操作模式没有很好的跟上。
LCD 发表于 2010-9-25 16:39:10 | 显示全部楼层
回复 1# zwgwn
    秤归秤,显示器归显示器,看是校准那个
tom.cheng 发表于 2010-9-25 16:58:40 | 显示全部楼层
应该填写TGT-500A,显示器只是其中的一部分,比如,手机上的零件很多,也有不同的型号,那我们记型号也只记手机出厂时的型号就可以了。
blackmanzh 发表于 2010-9-25 22:51:33 | 显示全部楼层
要区分不同型号对应是装置整体还是里面的子设备,有些重要的子设备应单独记录。
宁海峰 发表于 2010-9-26 20:09:57 | 显示全部楼层
应该是TGT-500A
宁海峰 发表于 2010-9-26 20:10:33 | 显示全部楼层
13楼说法也不错,建议参考下
GMT+8, 2026-4-9 20:25
