[螺纹/齿轮] 关于万能测长仪的准确度
SYTWTT 发表于 2010-9-15 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  万能测长仪的测量范围为?:  (0-100)mm/(1+L/100)uM  可以测量数据为小数点后四位吗?谢谢!
heiyingwu 发表于 2010-9-17 16:29:25 | 显示全部楼层
小数点后第四位为估读值。
 楼主| SYTWTT 发表于 2010-9-18 11:31:43 | 显示全部楼层
回复 2# heiyingwu
      谢谢回复,请问第三方出检定证书应该不可以出估度数值把?
changjing 发表于 2010-9-19 10:14:40 | 显示全部楼层
应该是可以的,不确定度也是在小数点后四位的话。比如1.6μm,即0.0016mm
suzhoujiliang 发表于 2010-9-19 12:45:37 | 显示全部楼层
楼上,,1.6μm是0.00016mm吧
还有能不能测量小数点后4位,取决与测长仪的最小分辨率,新天有一款分辨率是0.1μm的,完全能符合楼主要求了
lixiantao 发表于 2010-9-19 12:55:25 | 显示全部楼层
可以 我们的就是显示到0.1μm
heiyingwu 发表于 2010-9-19 15:16:53 | 显示全部楼层
回复 3# SYTWTT
    可以出具,不确定度就在第四位上
 楼主| SYTWTT 发表于 2010-9-21 13:49:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家的热心帮助!
davidow 发表于 2010-9-24 18:50:42 | 显示全部楼层
回复 5# suzhoujiliang
    错了,看你的楼上正解。
 楼主| SYTWTT 发表于 2010-9-26 13:46:43 | 显示全部楼层
回复 9# davidow
suzhoujiliang 发表于 2010-9-27 08:38:59 | 显示全部楼层
看错了,谢谢davidow
浪人 发表于 2010-9-27 13:07:45 | 显示全部楼层
数字式的侧长仪分辨力0.1um不需要估读,准确度可达0.5um(国产的)进口口的要好一点
sfcl上海 发表于 2010-10-28 16:26:10 | 显示全部楼层
测长机本人推荐马尔的最小分辨力可以达到0.01um
GMT+8, 2026-4-7 04:01
