[热电偶/热电阻/膨胀] 检定热电阻必须用玻璃试管吗?
aqw911 发表于 2010-9-15 20:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,检定热电阻时必须用玻璃试管吗?用别的材料代替可以吗?问什么?谢谢!
浪人 发表于 2010-9-15 22:59:16 | 显示全部楼层
用玻璃试管??起啥作用?
 楼主| aqw911 发表于 2010-9-15 23:52:00 | 显示全部楼层
检定热电阻时,检定百点时需用油浴装置,起到隔油绝缘的作用,但是否可用其他材料代替?急!
梦醒时 发表于 2010-9-16 08:54:26 | 显示全部楼层
目的是使铂电阻均匀受热。
 楼主| aqw911 发表于 2010-9-16 12:35:11 | 显示全部楼层
回复 4# 梦醒时
可不可以用金属管代替?
梦醒时 发表于 2010-9-16 14:30:48 | 显示全部楼层
金属管的材质这摸样?严格意义上说,是不可以的。有一个办法:你可以试一试,向油槽的供应商要两根到拾根玻璃管,你就可以做得更好。
 楼主| aqw911 发表于 2010-10-8 13:12:14 | 显示全部楼层
回复 6# 梦醒时
    金属管受热性是不是更好?
梦醒时 发表于 2010-10-8 15:21:58 | 显示全部楼层
金属管,我没用过;石英管在恒温时稳定性很好。
ssooss 发表于 2010-10-8 19:20:24 | 显示全部楼层
目前来说用石英管最好,暂时没有发现有其他好的替代品。用玻璃管有产生什么问题吗?
五七一二 发表于 2010-10-8 22:50:57 | 显示全部楼层
石英管是作为保护管用,不是所有的铂电阻都有石英管。用玻璃管主要是防止铂电阻热电偶被污染。玻璃试管至少有几点优势,一,受热产生的膨胀变性小,这样检定前密封好好在加热后馆内散热小温场均匀性好。二,玻璃管耐腐蚀不生锈。三,制作容易成本低价格便宜适于普及使用
辽宁大连BOCON 发表于 2014-9-26 15:44:11 | 显示全部楼层
金属管的导热更快,但是在插深较浅并精密的情况下,会有热散失的问题。
希望有帮助
辽宁大连BOCON 发表于 2014-10-15 15:22:44 | 显示全部楼层
回复 4# 梦醒时
可不可以用金属管代替?
如果插深足够的话(>150mm)可以使用金属管,前提要清洗金属管内部,保证内部无铁屑。
如果浅插深的话不可以,因为金属管会有热散失。
gongfu 发表于 2014-10-16 21:19:09 | 显示全部楼层
还是用玻璃管吧,方便些而且便宜
TANMKJ 发表于 2014-10-27 11:14:07 | 显示全部楼层
用玻璃管受温均匀、绝缘电阻与液体接触,方便、便宜。
青灯茗饮 发表于 2014-10-30 17:29:15 | 显示全部楼层
金属管是导体   铂电阻是测电阻变化的  会影响吧?
小丽 发表于 2014-10-31 08:37:25 | 显示全部楼层
用玻璃管还是比较方便的,价格也便宜
yuandongjl 发表于 2014-10-31 18:55:09 | 显示全部楼层
如果不用有没有影响!?
我们为了方便从来不用
酱油_lBU3s 发表于 2014-11-1 13:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
缩短铂电阻寿命
fxlxg888 发表于 2014-11-1 22:46:46 | 显示全部楼层
金属管的导热性能很好,可以进行检定用
GMT+8, 2026-4-6 13:03
