[电压] 耐压机的电流读取方式
yyy112082 发表于 2007-11-23 17:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家校准耐压机时电流的读取方法.
我觉得读取标准表的数值由于显示滞后会小一点.
是不是可以把电流调到接近设定值时
来对比被测仪器和标准表的电流值.计算差值来估读电流值.
请教下大家有什么好的方法
jm_fit 发表于 2007-11-24 09:47:53 | 显示全部楼层
耐压机的电流读取方式
依据检定规程,该方法行不通。因为:虽然你可以将电流调到设定值,但耐压测试仪不一定会击穿报警,如南京长盛的耐压测试仪,它在电流方面有两个电位器,一个用来调整电流示值,一个用来调整击穿报警电流设定值,它们之间有一个同步的问题,只有两个同步,电流示值与击穿报警电流一致。
 楼主| yyy112082 发表于 2007-11-27 18:55:54 | 显示全部楼层
但是直接读跟表的显示速度和手发都有很大关联.感觉校验仪的显示速度不是太快.用187加负载箱方法读取速度快.大家是用什么仪器校验的呢?
bgqjm 发表于 2007-11-27 21:16:15 | 显示全部楼层
镇江计量实验工厂有一款,具有数据保持功能,将耐压测试仪的输出电压调到500V,加到该仪器的输入端,然后缓慢调节该设备的负载电阻,直到耐压测试仪报警,报警电流值就会保持在显示屏幕上。只要我们在调节时保持缓慢匀速,就可以保证设定电流值和实际报警电流值的统一。
bgqjm 发表于 2007-11-27 21:18:08 | 显示全部楼层
hkx7621 发表于 2007-11-30 16:24:49 | 显示全部楼层
FLUKE187/189不是有取最大值功能啊,好像可以用这个吧
GMT+8, 2026-4-6 10:49
