[质量控制与改进] 有关计量确认的请教
lhc2007 发表于 2010-9-16 08:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:公司计量中心自校准的测量设备,下属生产企业使用前是否也要进行计量确认呀?
彭友 发表于 2010-9-16 08:36:11 | 显示全部楼层
一般要做确认,因为每个使用部门对量具精度要求不同。
zhoujidai 发表于 2010-9-16 14:11:02 | 显示全部楼层
我认为要做计量确认,因为校准不下结论,只给出各示值的误差值或修正值,该测量设备是否满足预期的使用要求就要由使用单位进行确认。
wangchunling 发表于 2010-9-19 15:56:16 | 显示全部楼层
我们单位一般要对上级出具的校准证书作确认的
jsyzwgh 发表于 2012-4-3 07:37:36 | 显示全部楼层
计量器具在检定/校准后,在技术文件上确认就行了
百得胶 发表于 2012-4-5 15:54:50 | 显示全部楼层
是,理论上是这样的,总之要满足生产需要
bhg 发表于 2012-4-7 07:26:10 | 显示全部楼层
是的,一般是文件确认
青岛李忠 发表于 2012-7-28 12:43:24 | 显示全部楼层
应该是要确认,本公司在使用前,做计量确认,小小费事,但是省的以后出问题
yahu 发表于 2012-8-10 13:02:40 | 显示全部楼层
那如何确认呢?是需要文件定下具体要求还是看检定/校准证书?
梦里想家 发表于 2012-8-10 15:58:20 | 显示全部楼层
要根据使用标准对测量设备的要求,确认校准结果是否满足要求
规矩湾锦苑 发表于 2012-8-10 16:00:21 | 显示全部楼层
回复 9# yahu
  检定/校准证书是计量确认过程的输入之一,另一个输入是测量过程的计量要求。应该依据检定/校准证书给出的测量设备计量特性和图纸工艺或技术文件规定的计量要求相比较进行计量验证,满足要求的签发计量确认合格标识,不满足要求的签发禁用标识。
  标准规定计量确认必须保持计量确认记录。实际操作中,对于一般的常用测量设备可以用文件规定确认方法是:检定合格,即可确认满足要求,签发确认合格标识。对于高精度和特殊要求的测量过程中使用的测量设备应单独填写“计量确认记录”,计量检定给出的示值误差应在测量过程的控制限1/3以下,方可确认合格。
 楼主| lhc2007 发表于 2012-9-3 10:36:36 | 显示全部楼层
谢谢专家指教!
chachy 发表于 2014-6-10 20:59:38 | 显示全部楼层
请教,我单位各检定项目中都有粗糙度要求,粗糙度样块上级部门检回来是校准证书,是在每个项目中分别做粗糙度的确认,还是其它方法
xuhongyu 发表于 2014-9-9 14:31:25 | 显示全部楼层
我厂正做计量确认的
GMT+8, 2026-4-7 02:05
