[质量] 0~150kg,分度值为1g的数字指示称的MPE怎么计算啊
 火.. [复制链接]
小燕子 发表于 2010-9-16 10:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
量程为0~150kg,分度值为1g的数字指示称的MPE怎么计算?看了检定规程JJG539-1997,还是不太明白。
请各位帮忙指点,谢谢!
ksjlszlb 发表于 2010-9-16 10:58:38 | 显示全部楼层
回复 1# 小燕子
    1g并不是JJG规程中所阐述的分度值!所以你就没法计算MPE了
 楼主| 小燕子 发表于 2010-9-16 11:11:44 | 显示全部楼层
回复  小燕子
    1g并不是JJG规程中所阐述的分度值!所以你就没法计算MPE了 ...
那是不是就没办法依据规程了,只能按照实际使用来制定最大允许误差了
282485166 发表于 2010-9-16 11:46:24 | 显示全部楼层
这个1g 是数字指示 较小分度值,并不是检定分度值。
据估计此秤的检定分度值e=50g,n=3000嘛
282485166 发表于 2010-9-16 11:48:39 | 显示全部楼层
你看看铭牌看,如果没有了的话,e只有两种可能20g,50g
个人觉得50g的可能性最大
zhoujidai 发表于 2010-9-16 14:02:09 | 显示全部楼层
MPE的计算依据要用检定分度值e,楼主所说的1g应该是实际分度值d吧。如果你的电子秤的检定分度值就是1g的话,检定分度数n达到了150000,适用的规程就不是JJG539-1997,而是JJG1036-2008了。
海狼 发表于 2010-9-16 18:52:21 | 显示全部楼层
如果真是TCS-150型电子台秤,而分度值为1g的话,15万个分度数啊,要知道,数字指示秤的最高分度数才1万的;那可真是人有多大胆,地有多大产了。
mxjcs 发表于 2010-9-16 20:51:03 | 显示全部楼层
TCS-150型电子台秤,最大秤量150kg,检定分度值为1g的话,这种电子台秤我没有见过。从日常工作中我见过检定分度值e=100g、e=50g的电子台秤。所以最大允许误差无法计算了。
LLLWWW 发表于 2010-9-16 22:51:34 | 显示全部楼层
采集模拟信号的二次表,
为什么市场上,4位数值的比比皆是?5位数值的少之又少?6位数值的凤毛麟角?
一旦保障不了末位数值的灵敏度和稳定性,即使胆大包天,谁又会去亮自己丑呀!
能将150Kg的称,做到1g分度,那可是高手中的高手,信号处理的技艺之高,应不在教授博导之下~~~~
redleaf 发表于 2010-9-18 07:46:07 | 显示全部楼层
关心名牌上的d和e,以及他们的关系
成精 发表于 2010-9-19 10:00:04 | 显示全部楼层
检定分度数为150*1000/1=15万,
比较可怕的一个数字,已不能用电子秤来标识它了。
但是电子天平最大秤量达到150Kg,难道是称量神九飞船配件所用?
那楼主以后千万不要亮明你自己的身份,否则那是泄密,后果很严重,得上军事法庭!
德奥 发表于 2010-9-19 15:40:06 | 显示全部楼层
这不是秤,按电子天平检才对。
15万的分度数,如果是秤的话真的是罕见
ntjlsdyy 发表于 2010-9-19 17:18:40 | 显示全部楼层
现在这种现象很多,应该是安50g的分度值来计算,但要把使用情况了解清楚,如果使用要求需要按1g检定,那只能是按1g检定
王斌 发表于 2010-9-21 08:12:55 | 显示全部楼层
楼主所说的,是一种普遍的计量器具分度混乱情况。
一般来说,电子秤的分度值不会那样小,要是按检定规程要求该秤允许误差应该超差,属不合格电子秤。
xutiancai 发表于 2010-9-21 08:53:15 | 显示全部楼层
看检定分度值是多少,
阿K 发表于 2010-9-23 21:21:27 | 显示全部楼层
这是一些制秤厂家没有理解好国标要求,只管买来传感器与显示器组装,对什么分度值之类都是乱打印上去。在珠三角这边的小企业里,这种秤见多了。最好是自己确认秤的实际分度值d,再进行判断检定,不能光看铭牌上的。这样才不至于乱套。
 楼主| 小燕子 发表于 2010-9-26 14:23:27 | 显示全部楼层
感谢大家的回复及帮助,电子称的实际分度值是1g,在称体上没有发现铭牌,所以也就没有d和e的标识,只是写着型号和生产厂家,成都普瑞逊电子有限公司
liulinlin 发表于 2010-9-28 11:26:06 | 显示全部楼层
150Kg的量程,分度值怎么可能是1?
燕狂徒 发表于 2010-11-8 15:52:13 | 显示全部楼层
假冒伪劣产品!
yangfengchao 发表于 2010-11-24 12:39:45 | 显示全部楼层
我想不出国内的厂家也能做分度数为15万的电子秤,要是那样就得按电子天平计算了MPE 分别是0.5e,1.0e和1.5e了
蓝风 发表于 2010-11-24 19:05:50 | 显示全部楼层
150KG的有1克分度值的电子秤吗?我开眼界了
ZJZSXXM 发表于 2010-12-16 14:17:10 | 显示全部楼层
150kg还有e=1g的电子秤吗?  没见过。
平民小子 发表于 2010-12-19 11:16:47 | 显示全部楼层
是不可能有那样小的分度值的
tianbao 发表于 2013-1-15 19:19:13 | 显示全部楼层
150kg的电子称一般分度值为50g
罗曼 发表于 2013-9-28 15:17:09 | 显示全部楼层
现在秤标注特别乱,搞得我们都不知道该按什么检了
GMT+8, 2026-4-7 08:45
