[质量] 过度包装的几个问题
xwqseven7 发表于 2010-9-16 11:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
葡萄酒属于饮料酒吧?
月饼带的刀叉属于初级包装吗?月饼的手提袋属于包装层吗?葡萄酒带的开瓶器属于初级包装,如果开瓶器有单独包装是测量包装盒还是测开瓶器?
月饼盒里的每个月饼的初始包装都要单独测量吗?还是相类似的挑一个出来测量?
规范是不是有问题,初始包装是直接和商品接触,那有些厂家钻空子,将初始包装做的很大很大,里面的月饼很小,这如何办???
 楼主| xwqseven7 发表于 2010-9-18 23:03:19 | 显示全部楼层
人气不行啊,葡萄酒属于饮料酒,孔隙率≤55%
刀叉应属于初级包装,手提袋不属于包装层数。月饼套的塑料袋难测量啊。一个人量出一个结果。
slayer_wu 发表于 2010-10-13 13:04:15 | 显示全部楼层
这个规则一点技术含量也没有,实际生产中有很多空子可以钻,比如楼主说的初始包装大,而内容物小。
附属物品是否属于初始包装,主要看附属物品是否和销售商品有功能相关性,若相关,则算作初始包装,不相关就不算。如刀叉于月饼有功能相关性;开瓶器是红酒特定开启工具,有相关性,都应算作初始包装。
 楼主| xwqseven7 发表于 2012-6-7 20:30:08 | 显示全部楼层
葡萄酒礼盒内送的杯子算不算初始包装呢?漏洞太多。。
ntjlsdyy 发表于 2012-6-25 16:49:18 | 显示全部楼层
我们培训时,是这样说的:在外包装上有说明的就算,外包装上没说明的就不算
jdzyh 发表于 2012-8-31 10:08:55 | 显示全部楼层
这个检验规范很不规范,测量就很难并且不准确
janetdj 发表于 2013-1-9 15:28:57 | 显示全部楼层
赠品如果包装上有说明的,算初始包装体积;如果没说明,但和商品功能相关的,比如葡萄酒礼盒送杯子或者开瓶器,也算初始包装体积;如果既没说明又和商品完全不搭界的,不算。
dzhengqisuo 发表于 2013-4-18 20:43:07 | 显示全部楼层
过度包装没有检测依据,检测不合格也没有相应的法律法规进行处罚
海狼 发表于 2013-4-19 13:00:29 | 显示全部楼层
回复 8# dzhengqisuo
    依据JJF1244——2010《食品和化妆品包装计量检验规则》进行检验。但是没有处罚依据。
letaotao 发表于 2021-4-14 14:24:57 | 显示全部楼层
这个开展起来确实有很多疑问,新手
GMT+8, 2026-4-6 07:26
