[粗糙度] 关于粗糙度仪
紫菁山 发表于 2010-9-16 12:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有三个粗糙度两个201,一个301的可是现在我们301测量标准块Ra3.40时,测量值只有2.90um.201测量标准块时只有0.30um我想请教是粗糙度的测针断了还是磨损了.
Lishu 发表于 2010-9-16 14:07:21 | 显示全部楼层
SJ-301的如果用标准样块校正过后测量3.40的标准块值仍然只有2.90,那有可能是测针磨损了。SJ-201测同一个标准块时示值只有0.3,那有能是测针断了,也有可能是其它地方出问题,不会是磨损了。另外SJ-201的测针是通用的,两台SJ-201的测量结果一样的吗?可以把测针互换一下在测测看,判断问题是出在那里。
suzhoujiliang 发表于 2010-9-19 13:49:25 | 显示全部楼层
1〉标准块Ra3.40时,测量值只有2.90um.==〉测量前先做一下校准    方法 开机=〉按CAL=〉显示值是否是Ra3.40,若不是点数字进入改成3.40=>按输入键=〉测试键(当然评价长度可以改)=〉测试结束按回车键=====校准结束。再作一下测试,精度在±5%就没有问题
2〉201测量标准块时只有0.30um==〉1)可以先做一下校准    方法 开机=〉按CAL=〉显示值是否是Ra3.40,若不是点数字按上下箭头改成3.40=>按输入键=〉测试键(当然评价长度可以改)=〉测试结束按ENT=====校准结束。再作一下测试,精度在±5%就没有问题 2)在投影仪下看一下测头是否已磨损3)还有一种可能性是测量时安装的有问题
cgpunit 发表于 2010-10-9 15:39:47 | 显示全部楼层
学习了,长知识
GMT+8, 2026-4-7 07:13
