计量器具如何进行确认?
任性的孩子 发表于 2010-9-16 20:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有很多外检的计量器具,计量检定机构发的都是校准证书,请问,校准证书拿回来以后如何进行确认?是否可以自己确定周期呢?有没有相关的管理制度呢?
zhoujidai 发表于 2010-9-17 08:42:09 | 显示全部楼层
使用单位依据校准证书给出的测量设备的误差值与被测工艺参数的控制值进行比较,一般满足1/3原则即可(测量设备的最大误差值小于工艺控制误差的1/3),这主要是尽量减少测量设备自身的误差被带到被测参数中去。
校准周期的确定是使用单位根据使用情况(测量参数的重要性、使用频率、环境条件等等)自主决定,但校准周期的确定要形成制度,也就是说你要编制一个校准周期确定的管理制度作为确定校准周期的依据。
haizhilian 发表于 2010-10-8 21:36:30 | 显示全部楼层
可以编制计量确认记录表,将需要计量确认的设备的确认结果填写在该表格中作为确认的证据。当然确认前应结合使用部门/人员的工艺技术要求进行计量验证,否则计量确认的结果就不能满足顾客的测量要求。
GMT+8, 2026-4-9 23:43
