不合格测量器具所测产品的风险评价
随风飘扬 发表于 2010-9-18 10:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ISO10012-2003 8.3.3和ISO9001 7.6 中都要求当测量设备出现不合格时,应对以往测量结果的有效性进行评价。问题;
1、评价是对所有不合格测量设备都进行评价吗?如量具中的指示表指针不定位、测头生锈等情况也需要评价吗?
2、如果仅对示值误差超差的测量设备进行有效评价,工作量就少多了,但谁又能说类似千分尺工作面生锈、仪表回程误差超差对测量结果没有影响呢?
   请大家发表高见,谢谢!
合格证明 发表于 2010-9-19 07:25:00 | 显示全部楼层
应该是对检测结果有可能对产品质量产生较大影响,如果不及时纠正将会带来重大损失的不合格测量设备进行评价,如果其后面的工序可以及时识别出前道工序产生的不合格,可以有效避免质量事故的可以不进行评价,直接采取补救措施即可
GMT+8, 2026-4-10 01:09
