[热电偶/热电阻/膨胀] 如何比对或者校准短型小于100mm的S型热电偶
无花果 发表于 2010-9-18 17:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司目前的温度检定系统只能检定一般的工作用廉金属热电偶、铂电阻温度计。请教大家如如何在现有的条件下比对或者校准短型的小于100mm的S型热电偶?急!!谢谢各位帮忙解答。
hwwrx 发表于 2010-9-19 11:11:06 | 显示全部楼层
用一个短型的热电偶检定炉就可以了
bjnqxsu 发表于 2010-9-19 13:34:30 | 显示全部楼层
用干体炉试试
梦醒时 发表于 2010-9-20 14:04:59 | 显示全部楼层
请问:短型的小于100mm的S型热电偶   , 它的温度范围与有多大? 如果小于300度,用油槽就可以校准。
terryyxg 发表于 2010-9-25 10:12:26 | 显示全部楼层
短型的热电偶检定炉一般是300mm的,如果小于100mm的热电偶,估计得用干体炉校准了。
ssooss + 2 认同观点
 楼主| 无花果 发表于 2010-9-26 09:12:25 | 显示全部楼层
回复 5# terryyxg
    能提供一些具体的方法吗?谢谢!
成精 发表于 2010-9-26 10:54:05 | 显示全部楼层
用一个更高等级的热电偶与被检电偶同时放入介质中。
读取相应的数值,可以得到(真值)与(被测值),误差就出来了,
按照你使用的公差要求再来判断是否合格吧!
好像是叫比较法,但注意环境的影响。
个人意见,仅供参考,请根据你的实际情况进行处理。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
