[质量] 砝码检定:最大允许误差和折算质量大家执行哪一条规定?
柳树叶 发表于 2010-9-18 18:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG99-2006中5.1.1.1指出:首次检定、后续检定折算质量的最大允许误差不应大于表1中的要求。后面的5.3则详细的阐述了折算质量的具体执行情况,不知道大家都是按5.1.1.1执行呢。还是按后面的5.3.1~5.3.5执行呢?
aiping2100 发表于 2010-9-21 08:58:13 | 显示全部楼层
我看了一下规程,这是原话:
5.1.1.1除了附录G 中的特例和1.3.9 的专用砝码以外,其它各准确度等级的砝码,首次检
定、后续检定折算质量的最大允许误差不应大于表1 中的要求。
5.3 折算质量
5.3.1 在规定的准确度等级 (E1 等级砝码除外) 内,任何一个质量标称值为m0 的单个砝码,
首次检定时,折算质量mc 与砝码标称值m0 的差,正值不能超过最大允许误差绝对值|MPE|
的三分之二,负值的绝对值不能超过最大允许误差绝对值|MPE|的三分之一:
这是规定的几中特殊情况,我们一般检定时还是执行表1的允差
c_s_s 发表于 2010-9-21 15:42:56 | 显示全部楼层
按5.3.1~5.3.5执行
 楼主| 柳树叶 发表于 2010-9-21 22:51:50 | 显示全部楼层
关于规程的规定,我们这里的情况是,实际执行5.1.1.1的规定,理论上认为应该执行5.3.1~5.3.5的要求,但是这里存在一个实际困难,就是不确定度的是谁的不确定度,标准砝码,还是被检砝码的?如果是被检砝码的,那工作量可想而知啦,太可怕了,一盒砝码10~20个不等,每个砝码做一个不确定度评定,那活做到明年也做不完!客户也不满意,如果是标准砝码的不确定度的话,规程只有一个规定:扩展不确定度不大于被检砝码质量最大允差的1/9,真是一个难以琢磨的规定!
GMT+8, 2026-4-9 20:24
