[工程参量] 求助:有关塞尺的检定
fangliren 发表于 2010-9-19 08:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,现在小民有难,请求帮助。昨天拿了一把塞尺去用测长仪检,小尺寸的偏差还是蛮小的,可是随着尺寸的增大,误差也大了起来,最后发现有几片已经超差了。想了很久,不知道是什么原因,我这的一位老师傅都不教我的,我也是第一次检塞尺,是自己摸索的检。感觉检定之前应该把螺丝拧开,把每一片都取下来,然后再检?计量路上,请大家指点和教导。
lixiantao 发表于 2010-9-19 13:11:05 | 显示全部楼层
应该拆开 每片每片的检
iamyss 发表于 2010-9-25 16:00:32 | 显示全部楼层
不需要拆开,直接上测长仪按照JJG62-2007《塞尺检定规程》规定的点进行检定。
rainie 发表于 2011-1-18 23:30:45 | 显示全部楼层
除非是500mm长度以上的塞尺,否则不用拆开来检
zhangzq 发表于 2011-1-24 22:28:03 | 显示全部楼层
塞尺的检定是要拆开检定的。
yyy112082 发表于 2011-1-25 13:01:31 | 显示全部楼层
到底拆还是不拆?
panni 发表于 2011-1-30 08:14:04 | 显示全部楼层
要拆开检,根据规程的点数来做
廖枫 发表于 2011-5-1 09:41:39 | 显示全部楼层
拆开检,不合格就退货。你的方法应该是正确的
规矩湾锦苑 发表于 2011-5-1 11:34:51 | 显示全部楼层
  拆开和不拆开有什么关系呢?关键是要检定JJG62-2007图2规定的7个受检点尺寸。能够不拆开检的,为什么要费劲拆装呢。
  楼主遇到的问题是“随着尺寸的增大,误差也大了起来”,显然是出现了有规律性的“系统误差”,就应该从系统上找原因:
  1.你使用的测长仪是卧式测长仪还是立式测长仪?应该使用卧式测长仪哦。
  2.你使用的测帽必须是一个球面测帽,一个Φ12mm的平面测帽,而不能用两个球面测帽,或者两个平面测帽,那个平面测帽也不能使用Φ8mm的平面测帽。
  3.检查一下你使用的测长仪的示值误差是否存在着随着被测尺寸的增加而逐渐增加的情况。
  4.需要提醒的是,随着塞尺片厚度的增加,允许的厚度极限偏差也在增加,小于0.10mm的塞尺片厚度允差±5μm,(2~3)mm厚的塞尺片则允差±48μm,将近是小厚度塞尺片厚度允差的10倍哦。
GMT+8, 2026-4-7 07:13
