外径千分尺校验杆的尺寸
zijing 发表于 2010-9-19 15:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定证书上关于外径千分尺的检定结论,有的上面标注【杆250mm   +4um】,而有的时候都到了+14um,甚至17um,想请教一下最大的是到多少啊,在什么范围内可以继续使用,还是没有限制啊
fangliren 发表于 2010-9-19 15:48:29 | 显示全部楼层
你可以看一下JJG21-2008,4.12条有详细的说明。
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-23 22:12:21 | 显示全部楼层
JJG21-2008的4.14条表4和表5规定了不同千分尺校对用量杆的尺寸偏差和变动量。实际工作中,校对用量杆的尺寸偏差超差,而变动量仍然满足检定规程要求时,一般可以给出量杆实际尺寸或者修正值,允许使用者按实际尺寸使用。既然是允许使用单位按实际尺寸使用,修正值至于差几个微米,几十个微米,大多少小多少有什么关系呢?何况总不至于差1mm以上吧,呵呵。
lyc1982 发表于 2010-11-18 17:11:47 | 显示全部楼层
量块标定误差值,在使用中便于千分尺自校时加减误差,多少微米没有多大关系。
GMT+8, 2026-4-9 20:25
