[质量] 关于定量包装的长度项目-电线电缆长度计量
yan126 发表于 2010-9-19 16:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有人用过电线/电缆自动测长仪(型号:XCY-A),现在这部仪器似乎出现问题,检厂方100m的电线,结果仪器数据为101.77m,本人用钢卷尺量过.是不是因为电线的粗细,以及电线的外套塑料的不同影响其摩擦力,从而影响数据,如果是这样,那这台仪器是不是不适合用于检测电线电缆.
      还有,定量包装检测中,对于长度的检测,给出了>5m允许短缺量为2%(100m时就是2m),但为何我发现有些报告出的短缺量是0.5m(按照0.5%).据说是按照国标和行标之分.那如果这样,我如何使用短却量.请各位老师指点.谢谢.
ntjlsdyy 发表于 2010-9-21 10:06:55 | 显示全部楼层
测长仪的使用是有速度和张力要求的,不知你有没有考虑
slayer_wu 发表于 2010-10-13 12:58:20 | 显示全部楼层
侧长仪应按照线缆不同的横截面积选择不同的张力。
请区分短缺量和允许短缺量,就定量包装商品净含量检验来说,允许短缺量为2%。
另外,可以使用称重法来对电线进行净含量的检验(如果批量大于100)。
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-13 13:47:49 | 显示全部楼层
回复 1# yan126
  GB/T 9330.1 -2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定》第8条 交货长度“长度计量误差不超过±0.5%。”
  GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》7.4 .10条规定成品电缆“长度计量误差应不超过±0.5%。”
  JB/T 8735.1-1998《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定》第6条交货长度“长度计量误差应不超过±0.5%。”
  JB/T 8734.1-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定》第6条规定交货长度“长度计量误差应不超过±0.5%。”
  电线电缆不同于食品饮料,过长过短均影响线路的铺设,中间重新连接是很麻烦的,所以这里面在考虑到电线电缆的伸缩率后,几乎所有的标准都规定电线电缆交货长度的允差不超过±0.5%。现在短缺1.77m已经是0.5m的三倍以上,是不符合标准规定的。厂方应该对电线/电缆自动测长仪(型号:XCY-A)重新校准,必要时应该要求校准机构给出不同长度时的修正值,生产中使用仪器的修正值对测量结果加以修正。
GMT+8, 2026-4-9 21:44
