[质量体系与标准] 超差了如何處理
tanfootball 发表于 2010-9-19 20:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
儀器某一項目超差了一點怎么處理,需要准備什么文件以備審核?
茶叶蛋 发表于 2010-9-19 22:06:24 | 显示全部楼层
如果是检定:一个项目超差,就意味着不合格
如果是校准:可以给出示值误差,给不确定度
zhoujidai 发表于 2010-9-20 08:24:57 | 显示全部楼层
该是什么情况就记录什么情况,是不合格就下不合格的结论。还要评定该不合格项目对测量参数的影响,如果可能对产品造成伤害,要进行追溯的。
suzhoujiliang 发表于 2010-9-20 08:54:03 | 显示全部楼层
检定(送外部):某一项不合格就综合判定不合格
校准(送外部):某一项不合格是把实测值或看到的(如外观,各部分相对位置,作用)注明,不作判定合格或不合格
作为公司的基准器,某一项不合格,影响到你检定或校准的结果那肯定不可以(如千分尺测量卡尺内量爪,千分尺锁紧装置有问题,但不影响千分尺检卡尺内量精度,那就没问题,但如千分尺棘轮有问题那就不可以,棘轮装置在测量时是一个影响到精度的部分)
cqyork 发表于 2010-9-20 09:22:03 | 显示全部楼层
对仪器调整后,如不合格就不合格了
随风飘扬 发表于 2010-9-22 17:27:16 | 显示全部楼层
1、若楼主所说的仪器是外检的,应做以下工作,首先进行确认,确定结果测量(包括超差的点)能否满足要求,若能满足要求则可贴确认标识使用;若不满足要求,可考虑办限用,限止使用超差点;若超差点正好是使用点则只能PASS掉。办确认的同时别忘了对以往所测产品进行有效评价哟。
2、若是自检的仪器,可调整误差,同时对以往所测产品进行有效评价。
chenjian8402 发表于 2010-9-26 20:43:31 | 显示全部楼层
超差就报废
陈庆 发表于 2010-9-27 12:13:52 | 显示全部楼层
非常认同四楼的意见
 楼主| tanfootball 发表于 2010-9-27 16:59:36 | 显示全部楼层
多謝各位。我想關鍵是先確認是否符合公司的使用要求。
计量单位 发表于 2010-9-29 15:29:52 | 显示全部楼层
某项或某点超差了,在不影响使用的前提下,可给出其修正值。
吴玉宝 发表于 2010-9-30 10:34:36 | 显示全部楼层
某项或某点超差了,可以给出限用范围,将超差点排除在外。做限制使用处理。
王个个 发表于 2010-9-30 15:16:08 | 显示全部楼层
如果检定,超差一点,或者只有一个项目超差,有些就给开不合格,但是有些计量器具也是可以开检定证书的,比如一些判定多少多少级合格的计量器具,如果有某一测量点超差了一点,开检定的话,要降级使用。
校准的话,出示仪表示值,给出的结论就不是合格与不合格了,而是“参照校准结果使用”。对测量的点有选择的,不是每个测量点都不可以用。
洪立祥 发表于 2010-9-30 16:40:03 | 显示全部楼层
首先要看是否超出了客服自己内部本身要求的精度,没有超出的可以通过修正再使用,并且公司应该建立相关的仪器误差控制文件,做好质量控制
志成 发表于 2010-10-26 16:45:25 | 显示全部楼层
如果超差就报废那公司的成本可能就得提高,还是要看产品的精度要求或是否可调整.
GMT+8, 2026-4-9 23:25
