[质量体系与标准] 校准周期如何定
 火... [复制链接]
tanfootball 发表于 2010-9-19 20:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
對于一些貴重的或者用得比較少的儀器,我們二年校准一次。
我們應該准備什么文件,客戶審核的時候才能通過呢
suzhoujiliang 发表于 2010-9-20 09:04:10 | 显示全部楼层
一般在检定规程/校准规范最后一页会有写道检定/校准周期,但一般都是不超过一年的比较多,查一下检定规程/校准规范吧
cqyork 发表于 2010-9-20 09:18:21 | 显示全部楼层
一般不会超过一年的 看你是什么设备
xqbljc 发表于 2010-9-20 14:12:52 | 显示全部楼层
国家校准规范不会有校准周期“一般不会超过一年”的规定,所以所谓的校准周期应该是用户说了算。
lhy118 发表于 2010-9-20 17:25:33 | 显示全部楼层
按照17025的规定,校准证书上一般是不允许给出校准周期的,所以应该是用户根据设备的特性及设备的使用情况(环境、频繁程度等)确定校准周期,一般都有文件来规定。
随风飘扬 发表于 2010-9-22 17:16:54 | 显示全部楼层
1、首先在你们的体系文件中规定测量设备的校准或检定周期根据使用频度、使用环境、质量等因素可以经过评审(或审批)后确定;
2、按照文件规定的程序进行评审。
lanxinju 发表于 2010-9-23 09:12:56 | 显示全部楼层
证书上一般都会给出一年,但是用户可以根据自己的使用情况来决定。一般来讲了最多不超过两年。
同意楼上的。
雷小兵 发表于 2010-9-23 15:00:08 | 显示全部楼层
可以参照<JJF 1139-2005 计量器具检定周期确定原则和方法>
梁笑笑 发表于 2010-9-24 07:46:33 | 显示全部楼层
對于一些貴重的或者用得比較少的儀器,可以适当放宽检验校准年度,可以同时参考国家仪器设备校准周期计划有上部分仪器规程,有的仪器最宽可以三年以内校,但是说三年是最大的,你可以在做文件时提到可分随时校验,和周期性校验,这样就给了一个宽范围,在审的时就没有问题,但你要确实写进你的文件里才行噢
陈庆 发表于 2010-9-24 10:28:22 | 显示全部楼层
国家检定规程最后一页一般规定了,如果检定合格率较低,还应该缩短检定周期咯.
heiyingwu 发表于 2010-9-24 12:27:56 | 显示全部楼层
对于贵重又必须出示的,可以在文件中标示随时校准和周期校准;对于不太常用或者是基本不用而又没有校准计划和校准证明,同时可以不出示的设备检查时可不出现,将设备作封存。
五分之二 发表于 2010-9-24 15:02:52 | 显示全部楼层
依据使用频次和期间核查的结果。
faner01 发表于 2010-9-25 13:06:55 | 显示全部楼层
根据具体情况,具体来说
葛婧 发表于 2010-9-25 16:11:47 | 显示全部楼层
回复 1# tanfootball
    一般一年,个别是半年,在检定规程上都有规定
xqbljc 发表于 2010-9-25 16:14:54 | 显示全部楼层
看清楚LZ的问题再来探讨,LZ讲的是校准周期,而非检定周期,这个是有很大区别的。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-26 11:03:41 | 显示全部楼层
有国家校准规范的按规范中复校时间间隔要求定
LCD 发表于 2010-9-26 11:37:47 | 显示全部楼层
回复 1# tanfootball
    建议使用计量检定校准规程中的建议复校日期,不然很难计算为什么2年才校准的数学依据
性情中人 发表于 2010-9-26 15:55:06 | 显示全部楼层
根椐使用频率,使用环境定.
chenjian8402 发表于 2010-9-26 20:26:55 | 显示全部楼层
我这里只要用的少的东西直接停用
 楼主| tanfootball 发表于 2010-9-27 16:47:38 | 显示全部楼层
多謝諸位的建議,有所啟發。我想首先是考慮國家計量規程的要求,其次是企業內部校准文件上清晰注明校准周期,延長校准周期的寫明原由。
车水马龙 发表于 2010-9-28 17:29:37 | 显示全部楼层
我这里只要用的少的东西直接停用
    同我们一样
tom.cheng 发表于 2010-9-29 07:45:41 | 显示全部楼层
用得比较少,可以通过校准数据来证明,校准周期可根据校准结果作适当延长,直至确定一个合理的时间为止。
wangchunling 发表于 2010-9-29 08:02:52 | 显示全部楼层
一般按一年,不过没标准可查
ntjlsdyy 发表于 2010-9-29 14:02:52 | 显示全部楼层
应该是根据实际使用情况来自行确定校准周期,并要在体系文件中体现
zhanglitie 发表于 2010-9-29 18:56:00 | 显示全部楼层
可以做一下企标,有充分的证据证明你的仪器在你的标准下实施是可行的,或有可溯源的仪器对其验证,并记录是可行,一句话就是你能证明你的仪器使用的二年还是准确可靠的,
GMT+8, 2026-4-7 09:33
