[质量体系与标准] 校准周期如何定
 火... [复制链接]
jackyzhu 发表于 2010-9-29 23:10:45 | 显示全部楼层
按要求是一年,但是理由充分可适当延长
ysj 发表于 2010-9-30 13:30:48 | 显示全部楼层
校准和检定有本质区别。两者不能混淆,更不能等同。校准周期由组织根据使用计量器具的需要自行确定。可以进行定期校准,也可以不定期校准,或在使用前校准。校准周期的确定原则应是在尽可能减少测量设备在使用中的风险的同时,维持最小的校准费用。可以根据计量器具使用的频次或风险程度确定校准的周期。
检定的周期必须按《检定规程》的规定进行,组织不能自行确定。检定周期属于强制性约束的内容。
王个个 发表于 2010-9-30 15:05:29 | 显示全部楼层
国家计量校准规范上面一般都会写“建议下次校准日期不超过一年等等”。如果企业因为生产或者其他原因,需要延长时间校准。企业可以根据自身情况内部编写一个校准规程或者文件和指导书之类的,管理者批准,用于企业内部使用。客户来审核一般都是懂得这些的,你说明一下就好了,但是这个说明要很有说服力,否则审核员是不认同的。
xqbljc 发表于 2010-9-30 15:13:11 | 显示全部楼层
回复 28# 王个个
    能告知一下,具体是那一个国家校准规范上面一般都会写有“建议下次校准日期不超过一年”这类字样的吗???
洪立祥 发表于 2010-9-30 16:37:15 | 显示全部楼层
参考国家计量检定规程或者计量校准规范要求
xqbljc 发表于 2010-9-30 16:51:56 | 显示全部楼层
回复 30# 洪立祥
    检定/校准必须按照相应规程/规范的规定,而不仅是参考,参考的力度应属软执行的,措辞上不妥当吧。
liphking 发表于 2011-12-14 16:22:41 | 显示全部楼层
用校准块可以不
liphking 发表于 2011-12-14 16:23:01 | 显示全部楼层
校准块儿需要校准不?
hunzaijiliang 发表于 2012-1-21 00:33:01 | 显示全部楼层
不常用的的确是可以延长校准周期,但最长不得超过两年。
有些如果是强检的,例如公司最高标准的量块,就算不怎么用,也必须一年校准一次。
jacky5528 发表于 2012-1-30 12:23:38 | 显示全部楼层
程序文件明确指出,这个和国家法规没有冲突
陕西计量 发表于 2012-2-1 20:17:07 | 显示全部楼层
有检定规程就参考检定规程的周期,没有参考校准规范或国际标准
zhengwz 发表于 2012-2-2 14:19:50 | 显示全部楼层
出己出个计量控制程序,规定相应的计量器具可以延长检定周期的2~4倍
mqc05 发表于 2012-2-3 17:03:43 | 显示全部楼层
国家局1999年出了一个6号文件,上面说明了,企业可以根据自身情况确定校准周期!
peiquanbin 发表于 2012-2-3 17:30:31 | 显示全部楼层
应该按照检定规程或校准规范执行
gwgwj 发表于 2012-2-22 21:36:05 | 显示全部楼层
非强制的,企业可以自行制定周期。
多考量实际使用状况:环境、使用频率、人员的熟练度、仪器本身特性等等。
westwind 发表于 2012-2-22 22:59:13 | 显示全部楼层
主要是看你的设备是不是主要设备,如果是辅助的,企业质量管理员可以给设备定为B类,主要校准周期就可以延长为2年了,当然----主要设备还是要按照检定规程或者校准规范。
jsyzty 发表于 2012-4-23 14:18:56 | 显示全部楼层
一般都是一年,除非平时不怎么用,又充许的可以两年,否则检查时很麻烦的
redminipen 发表于 2012-5-2 08:50:30 | 显示全部楼层
可以参考CNAS评审上的要求,去CNAS的网站上看看吧
星斗入天河 发表于 2012-5-3 09:55:20 | 显示全部楼层
楼上好多兄弟回答得十分到位呀,看了也是一种学习
yzhgw 发表于 2012-5-3 15:13:21 | 显示全部楼层
回复 1# tanfootball
    首先要确保计量器具符合要求,其次在质量手册中说明原因,强检的计量器具必须按规定的时间检定
阿乐kkk 发表于 2012-5-4 13:19:54 | 显示全部楼层
按照17025的规定,校准证书上一般是不给出校准周期的,所以应该是用户根据设备的特性及设备的使用情况(环境、频繁程度等)确定校准周期,一般都有文件规定。
daadong 发表于 2012-5-4 14:23:47 | 显示全部楼层
贵重的仪器设备和检定周期无关,具体参照检定规程或校准规范。一般周期跟仪器使用频率有关,除强检计量器具或跟产品质量有关的必须按照检定规程;使用频率少,稳定性好可以适当延长。
wwwwwwwww 发表于 2012-5-9 16:40:39 | 显示全部楼层
二年的周期太长,如何能确保这一期间内的有效性呢?要缩短校准周期。
snap 发表于 2012-9-21 16:53:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 17:04
