[力值] 用计算机控制温度用不用检定?
任性的孩子 发表于 2010-9-19 20:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有很多工业铂电阻,以前都是和温度二次仪表配套使用,但是近来越来越多的使用计算机来控制和显示温度,请问,这样用不用进行检定?如何进行检定?依据的检定规程是什么?
配角 发表于 2010-9-20 10:15:21 | 显示全部楼层
如果是涉及4类强检的当然要进行检定,若不是但自己又有需要对仪器温度进行确认的可进行计量校准。
ConST 发表于 2010-9-20 14:11:02 | 显示全部楼层
计算机显示温度也是根据二次信号计算而来,并不能代表铂电阻一定准确,需要依据JJG229-1998进行检定。
zhoujidai 发表于 2010-9-20 14:46:01 | 显示全部楼层
要进行检定,对于铂热电阻的检定,采用的规程不变。
而对于显示控制部分,我认为计算机显示记录,其实与无纸记录仪性质差不多,只是表现形式不同而已,可以参照JJG74-2005《工业过程测量记录仪检定规定》进行检定。
lk99151 发表于 2010-9-20 21:25:20 | 显示全部楼层
肯定要的啊
不管什么都要坚定
cqyork 发表于 2010-9-21 09:25:30 | 显示全部楼层
可以用过程信号校验仪输出模拟信号来校准计算机的显示的误差
xutiancai 发表于 2010-9-21 11:08:51 | 显示全部楼层
精度要求不高直接用万用表点检
GMT+8, 2026-4-9 23:25
