[压力/真空] 数字压力表与普通压力表精度等级
QHDHZ 发表于 2010-9-19 21:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.0级数字压力表与1.0级普通耐震压力表精度等级是否一致?谢谢回复!!
茶叶蛋 发表于 2010-9-20 07:28:27 | 显示全部楼层
一般压力表,准确度1.0级,都按JJG52规程检定,还有不一致吗?
梅计 发表于 2010-9-20 08:25:46 | 显示全部楼层
不论是1.0级数字压力表还是1.0级普通耐震压力表精度等级都是一样的,没有区别。
zhoujidai 发表于 2010-9-20 08:28:09 | 显示全部楼层
楼主这个问题有意思,1.0级与1.0级还会有区别?
ConST 发表于 2010-9-20 14:06:58 | 显示全部楼层
精度等级一致,但会根据各自特点,使用场合可能有所不同
gaonan 发表于 2010-9-21 20:20:57 | 显示全部楼层
数字压力表使用的是数字压力及的检定规程,另外他们的工作原理也不一样,但是精度等级是一致的,都是1.0级。
cqyork 发表于 2010-9-25 09:38:43 | 显示全部楼层
等级是一样的,毫无置疑
peiquanbin 发表于 2011-4-11 16:13:57 | 显示全部楼层
只是使用场合不一样 级别放在那儿 应该是一样的
webdegree 发表于 2011-10-25 20:14:56 | 显示全部楼层
那1.0级算是平通压力表还是精密压力表啊
hnmickey 发表于 2011-12-8 11:34:05 | 显示全部楼层
回复 9# webdegree
弹簧管式的算普通的,数字的没有精密跟普通的分类方法。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
