[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体的误差
穿鞋爬树 发表于 2010-9-20 07:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体的误差,按照公式,下面是仪器的满量程,是否就是100%,还是那个点的100%,比如10%标准气就是10%,高手请教下
cqyork 发表于 2010-9-20 09:29:32 | 显示全部楼层
可燃气体的单位是LEL  就是爆炸下限
空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为10%LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出可燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL];所以,这种监测有时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称“测爆仪”。具体指标如下:
        若使用测爆仪时,被测对象的可燃气体浓度≤ 爆炸下限 20 % (体积比,下同);
        若使用其他化学分析手段时,当被测气体或蒸气的爆炸下限≥10%时,其浓度应小于1%;当爆炸下限小于10%、≥4%时,其浓度应小于0.5%;当爆炸下限小于4%、≥1%时,其浓度应小于0.2%。若有两种以上的混合可燃气体,应以爆炸下限低者为准。
配角 发表于 2010-9-20 10:07:44 | 显示全部楼层
仪器量程100%LEL,标气浓度分别为10%LEL、40%LEL、60%LEL,规程规定允许误差为5%FS,其实就仪器量程为100%LEL的时候,仪器示值与标气浓度相差5%LEL是合格的。至于LEL其实是爆炸下限的意思,相对的还有个爆炸上限。贴主可以自己找关于爆炸下限和上限的资料学习学习。
 楼主| 穿鞋爬树 发表于 2010-9-21 10:44:29 | 显示全部楼层
回复 3# 配角
    谢谢,只是觉得如果是用10%的LEL的标气检定的时候,误差是5%LEL依旧合格,觉得很大,所以问下~
配角 发表于 2010-9-27 10:11:55 | 显示全部楼层
回复 4# 穿鞋爬树
    5%LEL是爆炸下限百分比,如果换算回实际的与空气的体积比的话,你会发现其实很小的。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
