[二次仪表] 急,急,急,关于温度校准问题。
zltjc 发表于 2010-9-20 10:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
针焰测试仪GB5169-,有温度表+热电偶,一个计时器,热电偶装在一标准铜件中。
现在计量的时有如下要求 ,温度从A升到B所花费的时间是不是C!
计量时温度表正常,计时器正常。
计量的工程师提出一个超级为难的问题。说:热电偶不一定如实反映铜件内部的真实温度,所以要给个F。
晕了。一时也想不出好什么话来回复。
请问:1、他的说法有理吗?2、该如何处理?
梦醒时 发表于 2010-9-20 13:53:24 | 显示全部楼层
如果温场稳定了1-2小时,热电偶就可以如实反映铜件内部的真实温度。关键是你的操作方法。
cqyork 发表于 2010-9-27 11:41:50 | 显示全部楼层
师傅为了节约时间 也许是他的经验之谈
bjsoslk 发表于 2010-9-27 14:48:51 | 显示全部楼层
这是不是一个元件的反应时间问题啊,这样的话,设置一个A温场和一个B温场,将元件插入A温场到稳定计时At,再插入B温场计时Bt,再得出从A到B的时间,C=At+Bt。
如果不对,还望见谅。
配角 发表于 2010-9-27 14:57:40 | 显示全部楼层
“针焰测试仪GB5169-,有温度表+热电偶,一个计时器,热电偶装在一标准铜件中。
现在计量的时有如下要求 ,温度从A升到B所花费的时间是不是C!”从方法看,C已经是把你提的这个铜块温度与热电偶温度的差异问题包含在内了。也就是说,C的时间是指温度表显示从A到B的时间,如果C的时间不符合要求,那么就要检查仪器的各个部件(包括火焰高度等参数)是否符合方法要求了。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
zltjc + 1 盼听细节
 楼主| zltjc 发表于 2010-9-28 18:59:28 | 显示全部楼层
请大家看看
GBT 5169.5-2008 电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则
eric168 发表于 2010-10-20 14:06:55 | 显示全部楼层
他说得有一定的道理,应该是老师傅了,你可以测一段时间以后再看看是否稳定再作决定
八阿哥万福 发表于 2020-1-11 14:23:20 | 显示全部楼层
在座的都是大神,求抱大腿
fcsq2020 发表于 2020-2-3 18:36:04 | 显示全部楼层
受教学习学习
GMT+8, 2026-4-6 03:15
