[工程参量] 请教将三座标测量机搬家过程中的注意事项。
you-zi 发表于 2010-9-24 11:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备自己将一台BROWN&SHARP(类似海克丝康2米多长的机型)三座标测量机搬运到新厂房,谁了解搬运过程中应该注意些什么。另外所有X,Y和Z方向的移动组件应该如何加以固定?等等问题。请教注意事项,多多益善!
davidow 发表于 2010-9-24 13:20:56 | 显示全部楼层
一般需要原厂技术支持,包括固定用的支架,到新地点后的调整,验收。现在越来越多的误差补偿是数字补偿。一般用户比较难以做。
 楼主| you-zi 发表于 2010-9-28 21:04:21 | 显示全部楼层
谢楼上!其实我们只想自己搬运,后期的调整和校准还是要找专业机构的。
可是找不到原厂的固定支架了,该怎么办?
yj407 发表于 2010-9-30 09:49:47 | 显示全部楼层
如果近距离搬运,用插车直接搬就可以。要是没把握也可以请专门的搬运公司来。后期的调整主要是调水平和看一下精度。
但要是远距离的装箱搬运的话,那得要请厂商来协助了,主要是拆测座和对三轴的固定,如果你确定自己能做的话,当然也可以。最好的是用原厂自带的固定去架,如果找不到,看看能不能借一套(只要同型号的三座标其支架都是通用的),实再不行的话,那恐怕得您自想办法固定这三轴了。没这些固定三轴的工具,恐怕连厂商也无能为力。
davidow 发表于 2010-9-30 10:45:51 | 显示全部楼层
我曾经协助一个厂搬运非常老型号坐标机。结果地面的一个小沟造成振动,使一个调整销断了。还好设计一下,加工修好了。
所以如果固定不好,还是风险很大的。
 楼主| you-zi 发表于 2010-9-30 11:19:16 | 显示全部楼层
楼上二位的经验非常重要,感谢!
因为机器不大,我们还是想自己试试搬,距离也不太远,只有不到5公里,我们计划用叉车将其装上小卡车来运。
这是一台二手机器,找不到固定支架,我们准备多用木头将三轴固定。询问过专业公司,找他们需2万多,太贵。
aliangzh 发表于 2011-1-27 13:36:51 | 显示全部楼层
如果是台式机,问题不大。大型机建议请供应商协助搬运。
GMT+8, 2026-4-7 04:01
