[热电偶/热电阻/膨胀] 请教有关二等标准铂电阻温度计的问题
stzweilin 发表于 2010-9-24 22:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,用二等标准铂电阻温度计测温,根据检定数据计算出来的数据,怎么总是和用二等标准玻璃温度计测温的数值相差零点几度呢?
梦醒时 发表于 2010-9-25 08:17:01 | 显示全部楼层
用二等标准铂电阻温度计测温,读出的是小数点后四位数的电阻值,而二等标准玻璃温度计是两位,两者的读数误差是零点零几度。
 楼主| stzweilin 发表于 2010-9-25 21:59:57 | 显示全部楼层
我的意思是两者相差了大概0.4到0.5度左右。
GZJL_RGS 发表于 2010-9-27 19:44:27 | 显示全部楼层
那肯定是你的二等标准铂电阻温度计或者二等标准玻璃温度计有问题了。
一般不会差很远的,差不多也就0.01-0.02度左右。
最好拿另一支二等标准铂电阻温度计和你这支比对下,另外Rtp值也要经常测
DouYa 发表于 2010-9-27 20:01:57 | 显示全部楼层
4楼说的很清楚,
GMT+8, 2026-4-6 14:50
