[质量体系与标准] CNC机床的校准
binggeli 发表于 2010-9-25 13:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC机床需要校准吗?如果校准用什么规程,谢谢!
xqbljc 发表于 2010-9-25 13:52:52 | 显示全部楼层
CNC机床不属计量器具,应该属于检测的范畴,CNC机床随着使用时间的增长,定位精度将逐渐降低,所以对坐标位移定位精度测量系统进行检测是非常必要的,当然如果能在检测后进行补偿就更好了。根据我所了解到的情况,由XX省和国家计量院起草的《坐标定位测量系统》校准规范已经通过审定,但由于种种原因,还没有颁发施行。
      但是既然不属计量器具,为什么要由法定计量技术机构起草国家规范?机床行业如何看待此事,本人就不得而知了。
落日 发表于 2010-10-10 09:16:53 | 显示全部楼层
我想,CNC机床属于设备,需要定期进行检修,在检修的时候有必要对其加工精度进行检测,这应属于使用者的保养工作。对其加工出的产品,使用相应的计量器具进行检测,这样也能相应验证机床的加工精度,计量技术机构只是对这些计量器具进行计量检测。职责明确区分,形成一个体系,都做好自己的相关工作才能保证最终的产品质量
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-10 12:37:30 | 显示全部楼层
设备分为出产品的生产设备和出数据的测量设备。CNC机床的第一功能是生产产品,因此肯定属于生产设备。但是,如果CNC机床生产的产品不再经过检验人员检验,或者仅仅是由检验人员首件检验和抽检来决定全部产品的合格性,那就是说大多数生产的产品由CNC机床自己说了算,这个时候按照ISO10012和ISO9000给测量设备的定义,CNC机床就具备了测量设备的特征,具备了第二功能,测量的功能,属于测量设备了。此时的CNC机床既要纳入生产设备的管理体系进行管理,也要纳入测量设备的管理体系进行管理,执行计量校准和计量确认,给予计量确认标识。至于校准执行的内部校准规范应该由企业技术部门或者计量部门根据被加工产品的参数控制要求结合JJF1071《国家计量校准规范编写规则》要求起草,相关部门会签后,由公司技术主管领导批准发布。
GMT+8, 2026-4-9 21:55
