[加油机] 加油机防作弊系统升级,要重新检定吗
日全食 发表于 2010-9-25 17:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油机防作弊系统升级,要重新检定吗?还是到周期检定时再检?
席龙 发表于 2010-9-25 22:30:14 | 显示全部楼层
应该重新检定。
lyddxhy 发表于 2010-10-7 10:19:06 | 显示全部楼层
要重新检定。
梅计 发表于 2010-10-7 14:40:04 | 显示全部楼层
加油机防作弊系统升级3后,肯定是要重新检定的。
hangxiaodong 发表于 2010-10-8 17:55:18 | 显示全部楼层
按道理应该重新检定,但如果内置参数不变即使不检应该不会出现大问题!
lhkcx 发表于 2010-10-26 20:54:40 | 显示全部楼层
要重新检定的
hangxiaodong 发表于 2010-11-3 18:03:47 | 显示全部楼层
加油机防作弊系统升级,我去现场参与并检定,内置参数不变,基本示值误差没有出现大的变化,可以投机不检,也不碍事!
mysticwhw 发表于 2010-11-8 21:30:58 | 显示全部楼层
可以不用检的
反正一个周期才半年
很快就去检了
lykoko 发表于 2011-2-18 09:48:22 | 显示全部楼层
必须从新检定,因为要启动防作弊系统,要给一个原始误差。
以后再调整误差大于千分之三时加油机会锁死。
一网情深 发表于 2011-4-9 06:27:44 | 显示全部楼层
    肯定要重新检定!
ltjls 发表于 2012-5-24 09:11:16 | 显示全部楼层
按道理要去检定,但是参数设置不变的话,可以检定不调整。
至诚如神 发表于 2013-2-2 19:43:30 | 显示全部楼层
一定要重新检定
fightingforme 发表于 2013-8-27 09:22:49 | 显示全部楼层
9楼严重错解
亿鑫加油机 发表于 2015-1-4 22:05:24 | 显示全部楼层
不需要鉴定,重新启用防作弊即可。
lncybp 发表于 2015-8-6 10:32:57 | 显示全部楼层
计天地之微以道
量万物之功以理
老春春 发表于 2022-7-27 16:20:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢
计量小新兵 发表于 2023-5-19 11:00:57 | 显示全部楼层
维修主板必须重新检定出证
@wmh3216 发表于 2023-10-25 10:53:15 | 显示全部楼层
要重新检定。
GMT+8, 2026-4-5 08:53
