校准的意义
tom.cheng 发表于 2010-9-25 19:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道校准不具有法律效力,如果刚校准的量具,出现失准,或校准时没有发现失准,责任该如何定?
如何处理?
zhoujidai 发表于 2010-9-25 21:49:19 | 显示全部楼层
校准不具有法律效力这种认识我认为是错误的,任何行为在法律上都要产生一定的后果,如果是具有校准资质的机构出具的校准证书,就要对校准数据承担法律上的责任,没有资质的机构出具的校准证书仍然要为其不合法的行为承担认为。
另外,如果校准不具有法律效力,那还做校准有什么意义,这岂不浪费人力物力财力吗。校准具有量值溯源性,本身就说明其具有法律效力,其校准数据在法律上是能得到认可的。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-9-25 22:01:16 | 显示全部楼层
如果出现了量具失准的现象,校准机构需要承担哪些责任?
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-9-25 22:07:25 | 显示全部楼层
有的校准机构申明,校准数据只对当时有效,对于这种情况,又作何处理,是不是校准后就没有什么事了?
曈昽 发表于 2010-9-26 07:28:34 | 显示全部楼层
难道校准后还有有效期?就像买有些物品一样,离了柜台还负责任?你能分清是谁的责任?
zhoujidai 发表于 2010-9-26 09:57:37 | 显示全部楼层
回复 3# tom.cheng
如果出现了量具失准,这要分情况而定了,你能够证明校准机构在校准时工作不负责任,伪造数据,那么校准机构就应该要承担伪造数据的责任,计量法上有伪造数据应承担责任的规定,另外还要承担因伪造数据给用户造成的经济损失,后果特别严重的还要承担刑事责任。
量具失准,不是因为校准机构的原因,校准时量具是准确的,校准机构就不因承担如何责任。
个人观点,供讨论~~~~
zhoujidai 发表于 2010-9-26 10:14:31 | 显示全部楼层
回复 4# tom.cheng
校准机构即使不做任何的申明,其也只能对当时的校准情况负责,只要校准结果是合法、真实、有效的。校准之时量具是准确的,之后量具出现失准,责任与校准机构无关,校准机构就不承担责任,除非你能够证明量具的失准是校准机构造成的。
另外检定情况也与校准一样的,检定机构也只对检定当时的数据负责,检定后量具失准,除检定机构原因造成量具失准外,检定机构是不承担责任的。照楼主的意思可以理解为如果是检定量具失准检定机构要负责任,如果是这样的话我想检定机构就不敢检定了,而企业也只需送检一次就可以了,反正不准有检定机构负责。
成精 发表于 2010-9-26 11:01:07 | 显示全部楼层
哈哈哈,几乎所有的报告上都会注明如下的话语:
“本次的校准结果只对被校准器具的校准项目负责”
“本次测量结果仅与被测件有关”
可以理解为报告只为本次测量的报告,
本次测量过后的所有测量出现的一切不正常现象那都是有可能的,请不要大惊小怪,
所有的不正常不理解的行为请自己去决定如何处理,
出示的报告是不可能保证仪器一辈子不出错的哦!
九仙 发表于 2010-10-12 10:18:20 | 显示全部楼层
同意“校准不具有法律效力这种认识我认为是错误的,任何行为在法律上都要产生一定的后果,如果是具有校准资质的机构出具的校准证书,就要对校准数据承担法律上的责任,没有资质的机构出具的校准证书仍然要为其不合法的行为承担认为。另外,如果校准不具有法律效力,那还做校准有什么意义,这岂不浪费人力物力财力吗。校准具有量值溯源性,本身就说明其具有法律效力,其校准数据在法律上是能得到认可的。”观点。
zhoujidai 发表于 2010-10-12 16:26:50 | 显示全部楼层
回复 10# lzl_1972
哈哈,版主的意思我不理解,我认为校准与检定都具有法律效力,不同意说校准没有法律效力这一观点。
法律的强制性,与法律效力是两个不同层面的问题,法律的强制性属规范性的范畴,规定应该怎么做。而法律效力属执行层面的范畴,规范其行为在法律上应承担的后果。
检定具有法律的强制性,属于法制计量的范畴,必须按照法律的规定执行。而校准不具有法律的强制性,用户可以按照自己的实际情况进行校准,但校准行为是具有法律效力的,在法律上是要产生一定后果的。
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-13 13:08:28 | 显示全部楼层
赞同11楼的意见。在法治社会,任何人,任何单位都要为自己的行为后果承担法律责任,何况校准,因此校准和检定一样,出具的证书报告的单位和个人应该对其后果承担法律责任。
  检定的确具有法律的强制性,强制就是无论我们是否愿意,都必须那么做,不那么做就采取法律程序强制我们那么做。而校准则不具有强制性,我们可以这样做,也可以不这样做,可以按照自己的意愿采用校准,也可以采用检定,还可以采用其他方法,只要达到量值溯源的目的就可以了。但是无论采用什么方法做,只要做了,还是要对产生的后果负法律责任。
  如果刚校准的量具,出现失准,却有证据证明是校准人员或者校准机构的责任,当然他们应该对其后果负法律责任。如果没有证据证明,这个后果只有送检单位自己查找自身的原因和责任了。
GMT+8, 2026-4-9 23:25
