[压力/真空] 压力表能提前提检定吗?
 火... [复制链接]
zwgwn 发表于 2010-9-25 22:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用表能提前检定吗?他们来一趟不容易,想把明年用的表提前检定,检定证书编号是今天的日期,检定日期写明年,这样行吗?
曈昽 发表于 2010-9-26 07:24:53 | 显示全部楼层
检定日期要写实际检定日期,写明年的肯定不行
zhoujidai 发表于 2010-9-26 09:23:05 | 显示全部楼层
提前进行检定是可以的,但检定日期只能写实际检定的日期,不能写明年,何况备用表存放一段时间后,其性能可能要发生变化,所以备用表在投入使用前要进行检定的,从这个角度上来说备用表提前进行检定是没有必要的。
cqyork 发表于 2010-9-26 10:04:29 | 显示全部楼层
提前进行检定是可以的,检定日期只能写实际检定的日期
成精 发表于 2010-9-26 10:48:43 | 显示全部楼层
提前检定是可以的,但检定时间应写实际日期。
如果2010年9月25日检定的你写成2011年2月25日,
就有点像食品厂为了增加售卖的时间,推后生产时间是一样的道理,是不道德的!
zhaoyan 发表于 2010-9-26 12:52:14 | 显示全部楼层
提前检定是可以的,检定日期只能写实际检定的日期.
gaowencai 发表于 2010-9-26 13:13:50 | 显示全部楼层
应该可以提前检定的。
liylhl 发表于 2010-9-26 18:58:14 | 显示全部楼层
可以提前检定,但是检定日期只能如实写实际检定日期。
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-27 11:30:04 | 显示全部楼层
提前检定可以,但检定日期必须是当天的,不能定明年的
陈庆 发表于 2010-9-27 12:17:08 | 显示全部楼层
备用表平时不要检定,投入使用的时候再检定嘛.
dbhlong 发表于 2010-9-27 13:33:44 | 显示全部楼层
什么计量仪器都能提前检定,但检定时间只能写当天的,不能往后移。
lujiayi 发表于 2010-9-27 17:07:37 | 显示全部楼层
只能写实际检定日期,咱们第三方检测机构就是要公正嘛,像社会出具公正的数据。呵呵
吉顺斌海安 发表于 2010-9-28 10:40:25 | 显示全部楼层
只能写实际检定日期,正如12楼所说,压力表的检定周期只有半年,到时可能就处于失控状态了。建议还是要到期了再进行检定
潮哥 发表于 2010-9-28 15:35:35 | 显示全部楼层
压力表不是国家强制规定检定的,做校准就可以。如果公司允许,可以申请去参加相关压力表校准培训,获得压力表检定/校准资格,再购买标准器自己做相关校准工作。
wangchunling 发表于 2010-9-29 07:41:51 | 显示全部楼层
那你的记录和证书就不一致了
lihua1 发表于 2010-9-29 11:12:11 | 显示全部楼层
提前进行检定是可以的,检定日期只能写实际检定的日期,
计量单位 发表于 2010-9-29 15:35:47 | 显示全部楼层
你想把明年用的表提前检定,检定证书编号是今天的日期,检定日期写明年,这样行吗?回复:肯定不行。计量器具检定或校准必须按照其规程或规范执行。
chenyg_cyg 发表于 2010-10-1 16:59:46 | 显示全部楼层
可以提前检定,但是在使用前必须重新检定,保证投入使用前的状态一定要合法。
笑笑 发表于 2010-10-3 10:10:24 | 显示全部楼层
同意楼上各位说法
好人多助 发表于 2010-10-3 11:20:47 | 显示全部楼层
回复 12# yzjl3420646
    有点骇人吧,压力表超过半年的检定周期后就会失控吗?
超过半年检定周期的压力表至少还有95%的压力表是准确的可靠的,
因为压力表半年的检定周期是在下次检定时合格率不低于95%情况下确定的,
超过半年周期的压力表只能说不符合现行计量法规定,可计量法已20多年没有修改了,
早已不符合现实了,
其实不超半年周期的压力表也不能确认是否准确可靠,他与使用环境有关,
也与来回搬运拆装有关,企业平时做好在线确认是关键!
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-3 14:08:43 | 显示全部楼层
回复 21# 好人多助
并不是骇人听闻。
  正如楼上各位量友所说,任何测量设备的久放,其计量特性都会产生不可预知的变化。不可否认你说的“超过半年检定周期的压力表至少还有95%的压力表是准确的可靠的”这种情况存在,但是既然是纳入了周期检定的压力表,其计量特性就会对测量结果的准确可靠性起到重要的作用。质量管理是预防的管理,虽然是95%的压力表是准确可靠的,但是这个5%,哪怕是1%的不合格测量设备就可能引起巨大的质量或安全事故,或巨大的经济损失。因此,检定日期的填写必须是实际检定日期,这也是计量检定机构和检定人员的职业道德所限定的。
  备用表提前检定是无可非议的,也是应该的,关键是提前的“度”的把握。过早检定,到使用时必然其合格有效期所剩不多,会带来工作的麻烦和检定成本的损失。过迟,会因送检的不可预知状况耽误生产。因此建议备用表的管理作为“封存”测量设备管理。在现场安装的压力表合格有效期即将到期前一周到半个月内,将封存压力表启封送检,检定回来后,刚好现场压力表到期,加以更换,再将更换后的现场压力表加以封存,变成备用表,如此反反复复轮流封存和使用。
SYTWTT 发表于 2010-10-3 15:21:39 | 显示全部楼层
回复 15# 潮哥
    压力表是强检的啊
GZJDSB 发表于 2010-10-4 14:25:01 | 显示全部楼层
hahayixiao 发表于 2010-10-5 08:30:40 | 显示全部楼层
日期能随便改啊?!开玩笑!
新人找规程 发表于 2010-10-5 10:44:09 | 显示全部楼层
提前检定当然是可以的,计量检定证书上的有效期只是最长的有效期,在有效期内,根据自己的使用状况是随时可以提前检定的,但像你所说的把备用表提前检定写明年的检定日期,那是不可以的,而且检定证书上的编号的唯一性也很难满足你所说的情况。
GMT+8, 2026-4-9 18:42
