[光谱/光度] 波长标准物质:氧化钬溶液如何使用?
hzyace 发表于 2010-9-26 13:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 178-2007中6.3.2.2中使用氧化钬溶液时,是否需要用溶剂10%的高氯酸溶液作参比?
我是这样想的:先用两个配套的石英比色皿,一个装溶剂10%的高氯酸溶液进行仪器调整。
                    然后用装有氧化钬溶液的另一个比色皿进行波长扫描。
同样的问题存在于使用1,2,4-三氯苯(分析纯)检定红外波长中。是否需要用一个空白的比色皿进行参比呢?
经过在网上查资料后。发现氧化钬溶液波长检定标准物质可能是装在一个配套好封闭的比色皿中的。可以直接用它进行检定,以空气做参比,因为它有标准物质证书。直接可以溯源的。
                            请问这样理解是否正确。
谈国民 发表于 2010-9-26 15:29:44 | 显示全部楼层
我们用的是氧化钬滤光片,没有用过氧化钬溶液。你的理解应该是正确的。
vandyke 发表于 2010-9-26 22:38:52 | 显示全部楼层
化学定量测量讲究的是空白的匹配(样品空白或试剂空白),这是因为牵扯到吸光度(透射比)的误差。测量波长只是为了定性,即确定波峰值的位置,相对于什么空白并不算太重要,只要测量全过程都相对于同一个空白就行了
青衣刀马旦 发表于 2010-9-27 21:27:32 | 显示全部楼层
测波长用什么测,都不需要扣参比吧,不管是钬玻璃,钬溶液,干涉片……
难道你测波长之前还调0%和100%?那是我很懒咯
xyb88 发表于 2010-9-28 15:23:14 | 显示全部楼层
回复 1# hzyace
    氧化钬标准溶液是用来检定波长的标准物质,和氧化钬玻璃滤光片用法一样,只是氧化钬标准溶液需装在比色皿中使用,现在检定波长时一般用氧化钬玻璃滤光片,方便啊,但有些仪器氧化钬玻璃滤光片无法放置(比如仪器用的是专用样品试管),这时如需检波长,只好用氧化钬标准溶液了。
abdong 发表于 2010-9-29 15:11:43 | 显示全部楼层
正常来说在做波长误差前是一定要调0和100的。
青衣刀马旦 发表于 2010-9-29 19:13:25 | 显示全部楼层
在哪个波长下调0和100呢?
不是要不断改变波长吗
旋转的时候每1nm都调呀?
vandyke 发表于 2010-9-29 22:25:47 | 显示全部楼层
每转换一次波长都要调0和100%,因为对于非自动扫描的仪器,基线只能通过这样的办法来矫正
乔浩 发表于 2010-9-29 22:25:50 | 显示全部楼层
楼上说的波长连续调节法吧,这种方法便捷,但是不准确和牢靠,还是要用逐点法做的。
米果派 发表于 2016-11-30 14:38:59 | 显示全部楼层
请问在用氧化钬检定分光光度计的时候氧化钬溶液在358nm处的透光率大概有多少?谢谢
GMT+8, 2026-4-6 03:16
