[光谱/光度] 寻找上海安泰公司酶标分析仪AT-858检测方法
xinwenhui791017 发表于 2007-11-25 11:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是计量所理化室的检定员,本室已通过酶标仪建标考核,从室医院和疾控中心检测酶标仪已有两年整,一台上海安泰公司生产的AT-858酶标分析仪检测结果不理想,有谁检过这种类型的,请指教!
检测方法:把0.5和1.0的片子放在96孔的酶标板里
开始以为是机子里自带的片子坏了,要客户送到厂家去修理,结果没有坏,只是把测位点调了一下,拿回来重测,结果还是不理想
校准员 发表于 2007-12-25 13:10:53 | 显示全部楼层
此型号的酶标仪我检定过.可能是你在程序中"设置"的选项中,没有把正确的波长选上.
vandyke 发表于 2007-12-25 13:32:56 | 显示全部楼层
是否是因为设置了参考波长的缘故?参考波长一定要留空。仔细检查一下参数设置。也不排除酶标仪本身的滤光片脏了。取出来清洁一下,在检查一下光路
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 这个有可能的~!
GMT+8, 2026-4-6 17:39
