[质量体系与标准] 使用修正值对测量结果的不确定度有影响吗?
porny 发表于 2010-9-27 07:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个题,问使用修正值对测量结果的不确定度有没影响。个人感觉应该有影响,答案是没影响。各位怎么认为啊?指点指点。
茶叶蛋 发表于 2010-9-27 08:12:49 | 显示全部楼层
无影响
修正值对测量结果的误差有影响
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-27 20:21:07 | 显示全部楼层
回复 1# porny
  没有影响显然是错误的。把使用测量设备测量被测参数作为一个测量过程(后面简称本测量过程)。
  本测量过程使用了修正值消除或削弱了系统误差,使测量结果偏离真值的程度变小,测量结果更接近于真值,误差变好(变小)。
  但是修正值是另一个测量过程(校准/检定过程)的测量结果,本身带有那个测量过程引起的不确定度。这个不确定度与本测量过程的原有不确定度合成,使本测量过程产生的测量结果不确定度变坏(变大)。
茶叶蛋 发表于 2010-9-28 15:51:07 | 显示全部楼层
楼上两位。
使用修正值,可以提高计量准确性,理论上没问题。实际使用过程中如果用反了修正,所谓的南辕北辙!那就不一定啦!
做不确定度分析,由标准器引入的不确定度分量(B类评定),比如二等标准,不会因为修正后而视其为高一等的标准,更不会因为使用修正值而消除或抵消系统误差,该什么样就什么样。
GMT+8, 2026-4-9 23:16
