请教:校准实验室仪器设备标准物质配置表的填写
teacar 发表于 2007-11-25 12:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
对校准实验室,此配置表要求必须填写标准器的扩展不确定度。现在问题来了:
标准器若是送法定机构溯源(这是符合CNAS要求的),给出的是检定证书,并没有给出溯源结果的扩展不确定度,倒是给出合格判定,如MPE<0.05%。CNAS会要求你把MPE自己计算处理,转化成扩展不确定度,再填写。
那么下面两种方法该采用哪种?还是另有方法?请各位高手指点。
1)直接把MPE当作扩展不确定度,这时置信概率P约等于100%。(这样处理,觉得有点把扩展不确定度放大了)
2)把MPE除以3的值,当作扩展不确定度,因为检定时通常要求其测量结果的扩展不确定度是最大允差的1/3。(但谁晓得上级检定机构就一定是按1/3来的呢?实际上没有符合1/3的要求,也是可以作出合格判定的)
[ 本帖最后由 teacar 于 2007-11-25 12:31 编辑 ]
风吹石 发表于 2007-11-25 15:36:09 | 显示全部楼层
可以要求检测部门出具证书时给出测量结果的不确定度。
直接引用测量误差值是没有依据的。误差和不确定度是两个不同的概念。
除以3也是没有说服力的。对分布应该有一个正确合理的判断。
 楼主| teacar 发表于 2007-11-25 18:00:27 | 显示全部楼层
谢谢石兄!俺手上有好多检定证书,都没不确定度,要一家一家问过去,来不及了。
MPE和扩展不确定度是不同的概念,没错。可在p=100的情况下,他们在数值上是相等的呀,这也没错吧?!
除以3是因为我国特有的检定链的关系,与分布无关。若要把MPE转化成标准不确定度,倒好办,若正态分布,乘以0.6就是了。
风吹石 发表于 2007-11-26 08:17:36 | 显示全部楼层
具体说一下是要填CNAS的附表几(我们还是以前作的,忘了,不好意思。)再讨论吧。
 楼主| teacar 发表于 2007-11-26 10:35:25 | 显示全部楼层
是申请书的附表4-2,《校准实验室仪器设备标准物质配置表》
GMT+8, 2026-4-10 10:03
