求助:计量器具的分类
yop888 发表于 2007-11-25 14:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们国家计量器具分类一般分为A、B、C类。我们是药厂,国外审计公司到我们公司审计时,说应该分关键类与非关键类。我想请教,国外计量器具一般是怎么分类的呢?ISO对这方面是怎么要求的呢?
smallbug 发表于 2007-11-26 14:38:58 | 显示全部楼层
我们国家计量器具分类的管理规定,有JJF 1051-1996 工作计量器具命名与分类代码,JJF 1031-1992依法管理的物理化学计量器具分类规范,至于分类为A,B,C类,也没有法规强制规定,是人们在生产实践中总结出来的经验,这种分类方法,实际上也是按关键与非关键在分类的,审核时,你可以和审核员讲,如A类是关键的,B类以下是非关键的,ISO中对计量器具的要求没有一定要分类的,只是有些审核员没有弄清楚iso的要求。以上意见供你参考。
lzl_1972 + 2 热心回复
 楼主| yop888 发表于 2007-11-27 20:18:50 | 显示全部楼层
我将A类和B类描述的归为关键类(与产品质量、环境、安全、能源相关的)。C类描述的归为非关键的。不知这样可否
    谢谢指导!
虚幻 发表于 2007-11-28 10:28:59 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我们也是药厂,分类差不多,有文件支持,由计量室管理计量器具,今年通过PQ认证.
smallbug 发表于 2007-11-28 12:14:46 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
应该可以,所谓关键类,也就是要确保产品质量和与产品质量直接有关的哪些计量器具。
GMT+8, 2026-4-10 11:52
