[通用量具] 大于1m的卡尺的立检的问题
daojianxiu 发表于 2010-9-28 23:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天公司买了一把1.5m的游标卡尺。因为原来公司的卡尺最大只有到1m的,所以今天按照规程检定的时候,发现大于1m的卡尺需要立检。出现了一个问题:在平检的时候,量块是放在平板上面的,虽然测量的很困难,但是通过几个人的努力,终于在外量爪的里端和外端读完数了,但是在立检的时候,发现1.5m的卡尺量爪长为200mm,立起来之后(这个支撑费了老大劲,因为没有那么高的千斤顶,用了几个等高块加千斤顶才支起来的),发现不知道怎么放置量块才能检了,按照规程卡尺工作面长边和量块测量面长边应该垂直的要求,难道是把量块平着拖起来?哪位能指点一下呢?我们有三米测长机,实在不行只能用测长机校准了。
规矩湾锦苑 发表于 2010-9-29 22:40:12 | 显示全部楼层
回复 1# daojianxiu
  大于1m的卡尺夸张一点就像面条,非常容易变形。根据实际使用的状态,可能平用(如立车加工外径测量),也可能立用(如立车加工内径测量),因此为了保证测量数据的准确可靠,大卡尺的检定也必须同时执行平检和立检。
  不知道为什么立检时你们要使用千斤顶,搞得那么复杂,实际上立检和平检都只需要那三个等高垫块支撑就足够了。三个等高垫块的支撑位置在JJG30-2002的图11看得非常清楚了。
  不过图11的标示方法有点问题,等高垫块支撑在量爪里面,量爪还能够和量块工作面接触吗?实际上应该是三个等高垫块放在平板上,量爪向上,使与量爪反方向的尺身放在等高垫块上,按检定规程要求调整三个等高垫块的相互位置进行检定。两个人检定有点难度,最好三个人操作,一个人扶着卡尺,两个人用量块检定即可。
  随便说一下,用测长机检定大卡尺,平检还马马虎虎,立检可就困难重重了,还是不能解决立检的问题。
nyclaohu 发表于 2010-10-5 17:26:34 | 显示全部楼层
回复 1# daojianxiu
    谁说按捡规一定要立检的?对 于 测 量范围大于10 00m m的卡尺,检定时卡尺支放状态分为量爪平检和立检两
种。平检:第一支点在主标尺零标记外侧50 mm以内,第二支点在尺框内侧100 mm以内,第三支点在测量上限标记外侧50 mm以内。立检:用上述第一、二支点,当尾部发
生偏重时可在第三支点处加辅助支撑生偏重时可在第三支点处加辅助支撑。尽量用平检
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-5 21:59:05 | 显示全部楼层
回复 1# daojianxiu
       大卡尺和内径千分尺有共同的毛病,那就是因为刚性的不足产生变形会给测量结果带来较大的影响,甚至造成检定结果与实际测量完全两回事。所以JJG22《内径千分尺》的6.3.10 规定,“检定时将内径千分尺全部尺寸组合后安装在测长机上,使两支撑点位于离端面距离为受检尺寸的2/9处,然后将内径千分尺每转900检定一次。再把支撑点移至距离两端面200mm处,以上述同样方法检定。前后两次检定中对应尺寸之差,均应不超过规定”。其中2/9处就是检定时理论支撑点下的检定结果。距离两端面200mm处则是内径千分尺实际使用中的支撑点(测量人员的手握部位)。
       对于大卡尺来说有平用和立用两种使用状态,这两种状态因刚性产生的变形是不一样的。立检的刚性远远大于平检的刚性,立检的变形量会远远小于平检的变形量,因此我同意3楼意见,“尽量用平检”。平检合格,一般立检也会合格。但是立检合格,平检却不一定合格,所以立检合格后,还是应该进行平检。
       建议国家今后修订卡尺检定规程时取消立检方法。如果专家们认为确有必要保留立检时,建议仿照内径千分尺检定规程,也规定平检和立检“两次检定中对应尺寸之差均应不超过规定”。
feierlxlx 发表于 2010-10-7 10:38:38 | 显示全部楼层
同意4#的说法,继续努力中!
塞外游侠 发表于 2010-10-15 19:13:29 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢
平民小子 发表于 2010-11-10 16:08:25 | 显示全部楼层
你们太有才了
GMT+8, 2026-4-7 03:59
