[特种测温] 电阻炉的升温时间
magy 发表于 2010-9-28 23:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在单位在单位测温遇到下面的问题,感觉无法理解请指教。最高使用温度为1000℃电阻炉,在相同的升温功率下,还是相同的升温参数,但是从室温升至600℃用时3小时。重新降温后从室温升至800℃却用时2个小时10分钟。这是为什么呢?很疑惑。欢迎高人指点。
梦醒时 发表于 2010-9-29 15:15:47 | 显示全部楼层
请问加热的材料是什么?
 楼主| magy 发表于 2010-9-29 19:20:29 | 显示全部楼层
回复 2# 梦醒时
    就是一般的高温合金
过程校验仪 发表于 2010-9-30 10:25:19 | 显示全部楼层
关键是你重新降温后的这个后是多少时间?第一次加热炉壁是常温的,第二次可就不一定了。你的重新降温是炉内空间的某点温度,降温不透的话当然第二次会快了
GMT+8, 2026-4-6 20:14
